| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Разобрал умную лампочку philips hue нужна помощь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=143613 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Николай_С [ Вс мар 26, 2017 14:19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разобрал умную лампочку philips hue нужна помощь |
Djbotya писал(а): К вопросу зачем мне это надо? Лампа управляется по протоколу zigbee и позволяет сказать привет Сири включи свет на кухне. ![]() Ничего не выйдет. В этой лампочке нет радиомодуля Продолжайте покупать и разбирать лампочки, вдруг какая с радиомодулем попадется. |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс мар 26, 2017 14:36:45 ] |
с чего ли не то? вон даже антенну видну внизу на плате, подкова. перепиши название деталей, там подумаем. ну и фотки можно получше, чтобы названия было видно. и с обеих сторон |
| Автор: | Djbotya [ Вс мар 26, 2017 16:42:43 ] |
Николай_С писал(а): Djbotya писал(а): К вопросу зачем мне это надо? Лампа управляется по протоколу zigbee и позволяет сказать привет Сири включи свет на кухне. ![]() Ничего не выйдет. В этой лампочке нет радиомодуля Продолжайте покупать и разбирать лампочки, вдруг какая с радиомодулем попадется. Радиомодуль зигбии !! все управляется с айфона через приложение, а также голосом, смысл в том что я хочу более мощную нагрузку посадить на данный модуль. Например 24 ватт при 30 вольт или 70-100 ватт 12 вольт |
| Автор: | Djbotya [ Пн мар 27, 2017 08:06:00 ] |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн мар 27, 2017 08:11:19 ] |
название микросхем напиши, на фото не видно |
| Автор: | Djbotya [ Пн мар 27, 2017 10:00:23 ] |
8 ножек - 25p40vpa - похоже что это флеш 16 ножек - hvled815pf - вон она главная похоже нашел драйвер на ёё базе - естественно без радиомодуля но может так легче будет разобратся http://www.farnell.com/datasheets/1817093.pdf Мелкие тоже списать? |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн мар 27, 2017 10:21:56 ] |
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/a9/5f/27/11/9f/5c/47/0d/DM00059231.pdf/files/DM00059231.pdf/jcr:content/translations/en.DM00059231.pdf в даташите отдельного входа диммирования не нашел. а лампа точно умеет яркость менять? и да, микра не больше 15 ватт только может наверно придется выкидывать встроенный драйвер и что то свое делать Добавлено after 3 minutes 13 seconds: хотя мож как то через транзисторы сделали на вход cs димирование. типа шим идет или постоянное напряжение |
| Автор: | Djbotya [ Пн мар 27, 2017 13:46:50 ] |
vlasovzloy писал(а): http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/a9/5f/27/11/9f/5c/47/0d/DM00059231.pdf/files/DM00059231.pdf/jcr:content/translations/en.DM00059231.pdf в даташите отдельного входа диммирования не нашел. а лампа точно умеет яркость менять? и да, микра не больше 15 ватт только может наверно придется выкидывать встроенный драйвер и что то свое делать http://www.compel.ru/lib/ne/2017/1/7-dr ... -budushhee Да яркость меняется 1000% могу видео показать По даташиту: Добавлено after 15 minutes 36 seconds: 1) Тоесть при любых манипуляциях, с данной схемой мощность не поднять? В данной плате самое ценное это оригинальный ЗигБи модуль - он как элемент умного дома управляятся по сценариям итд... может тогда купить еще готовый драйвер на этой микросхеме и соеденить управляющий сигнал можно? Тогда получиться 15 ватт с одного модуля и 15 с другого ( на каждый можно по 2*6 ватных светильника повесить) Добавлено after 9 minutes 28 seconds: 2) Ну или крайний вариант отказаться от диммирования, и использовать как вкл/выкл 220 вольт - но это надо тогда какое то хорошее реле прикрутить к данной схеме... 3) Понизить напряжение до 12 вольт и использовать в другом месте, подключить LED ленту до 15 ватт... Добавлено after 2 hours 54 minutes 53 seconds: в итоге почитал но так и не понял, откуда можно снять управляющий сигнал, и какое там напряжение... |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт мар 31, 2017 09:46:04 ] |
Ну с зигби смотреть какие сигналы идут, лучше осцилогграфом. Включить померить напряжение питания и потом от отдельного источника запитать, чтоб ебом не токнуло. И мерить, смотреть. Я бы так сделал |
| Автор: | Djbotya [ Вт апр 11, 2017 12:44:00 ] |
к процу зигби там не подлезть. Подумал и пришел к тому что нужно на выходе вместо 30 вольт 12 получить и мне этого будет достаточно. В лампочке 10 диодов последовательно как мне кажется соеденины (наверно 3 вольтовые) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
