| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| LTspice https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=148459 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sergs777 [ Вт сен 19, 2017 20:51:45 ] |
| Заголовок сообщения: | LTspice |
Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста, как в LTspice |V указывать путь к пользовательским библиотекам. Во время создания нового символа его можно вызывать через форму добавления элемента. В одном из полей этой формы можно выбирать путь к этому символу. После закрытия вкладки редактирования путь из списка пропадает. Ввод невозможен. Внимательно изучил все настройки программы. Не нашёл. Помогите пожалуйста. |
| Автор: | YS [ Вс сен 24, 2017 17:19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LTspice |
Вам может помочь директива .lib. http://www.linear.com/solutions/4678 http://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHe ... ibrary.htm |
| Автор: | sstvov [ Вс сен 24, 2017 18:04:59 ] |
Не совсем понял что требуется. Файлы создаваемые программой можно смотреть и редактировать в программе блокнот, там же можно и вписать необходимые пути, только сначала посмотреть как это сделано в оригинальных файлах |
| Автор: | catBot [ Ср апр 30, 2025 11:54:54 ] |
Разрабатываю и отлаживаю схемы в LTspice. С недавних пор в KiCAD'е появилась возможность импортировать такие схемы для разводки печатной платы. Однако, импорт ещё очень ненадёжен, много ошибок (над которыми, правда, работают), поэтому требуется более надёжный способ передачи проекта в разводчик. Попалась такая статья. Приведён способ переноса списка связей в разводчик FreePCB. Требуется некоторая подготовка библиотечных элементов. |
| Автор: | romserg [ Вт авг 26, 2025 07:29:22 ] |
Есть ли в ltspice возможность назначить горячую клавишу для нестандартного компонента? Например, хотелось бы вместо зигзаг-резистора ставить обычный прямоугольный. Он там есть: компоненты - Misc - EuropeanResistor, но в настройках горячих клавиш можно указать лишь новую клавишу для зигзага. Добавить другой компонент возможности не увидел. |
| Автор: | КРАМ [ Вт авг 26, 2025 15:25:56 ] |
вместо зигзаг-резистора ставить обычный прямоугольный У меня такое ощущение, что вы занимаетесь детскими играми. Какая разница как обозначен резистор в симуляторе? |
| Автор: | Nranddek [ Вт авг 26, 2025 15:31:46 ] |
ну как какая?! Их тьма! Во-первых, идеологическая. Во-вторых, ток, двигаясь по зигзагу или прямоугольнику, может вызывать зигзагообразные или прямоугольные электромагнитные эффекты. |
| Автор: | romserg [ Ср авг 27, 2025 06:56:13 ] |
Я пока вижу только один способ: заменить в AppData\Local\LTspice\lib\sym res.asy на EuropeanResistor.asy из Misc. Правда, не знаю, будет ли с этим корректно работать программа. |
| Автор: | Nranddek [ Ср авг 27, 2025 10:46:51 ] |
Не мучайтесь. Вот содержимое файла .asc Код: Version 4.1 SHEET 1 880 680 SYMBOL ind 144 80 R0 SYMATTR InstName L1 SYMBOL res 144 0 R0 SYMATTR InstName R1 SYMBOL res 144 -80 R0 SYMATTR InstName R2 SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 144 -160 R0 SYMATTR InstName R3 Как можно заметить, резисторы отличаются идентификатором res и Misc\\EuropeanResistor. Их размеры одинаковы. Напишите обработчик файлов и будет у Вас две версии, и с европейскими, и с американскими, раз уж чем-то пружинки не нравятся. Замечу, что там уйма символов не соответствуют ГОСТ Наппишите о |
| Автор: | yellowraven [ Ср сен 24, 2025 15:44:42 ] |
Всем привет, кто нибудь мне может объяснить почему в LTspice стоковый генератор синуса имеет третью гармонику и её производные? Разве он не должен быть идеальным? или я чего- то не понимаю? |
| Автор: | catBot [ Ср сен 24, 2025 17:56:58 ] |
Покажите свою модель. |
| Автор: | yellowraven [ Ср сен 24, 2025 18:28:46 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: LTspice | ||
| Автор: | КРАМ [ Ср сен 24, 2025 19:01:04 ] |
Это проблема условий симуляции переходных процессов. Какой у вас шаг по времени? |
| Автор: | yellowraven [ Ср сен 24, 2025 19:42:14 ] |
30 мили секунд. Это мало? сделал 100 гармоники остались Так- же пробовал строить график со второй по пятую секунду, и так- же из этого графика диаграмму строил со второй сек (то- есть задержка две секунды и сам график три сек) |
| Автор: | КРАМ [ Чт сен 25, 2025 04:23:54 ] |
30 мили секунд. Это мало? сделал 100 гармоники остались Это шутка такая? Вы симулируете с шагом в миллисекунды? Вообще то чем меньше, тем точнее. Шаг симуляции - это по сути период дискретизации. Поставьте для начала 1 микросекунду и терпеливо ждите окончания. |
| Автор: | catBot [ Чт сен 25, 2025 14:28:11 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: LTspice | |||
Попробуйте так. У меня даже с вашим коротким временем накопления, но с высокой скоростью выборки (1 микросекунда относительно килогерца) и повышенной точностью математики (numdgt=7), спектр вполне годный.
| Автор: | yellowraven [ Пт сен 26, 2025 12:58:38 ] |
catBot, КРАМ, благодарю! Получается, что модель генерит идеальный синус, а аналитик с плохой выборкой его искажает. любопытно однако. |
| Автор: | catBot [ Пт сен 26, 2025 14:26:00 ] |
Уровень шумовой полки зависит от объёма накопленных данных. То есть, надо и шаг не более одной сотой от периода наивысшей частоты исследуемого сигнала указывать, и продолжительность накопления - как можно больше задавать. Тогда разрешение будет наилучшее. Кроме того, важна ещё и оконная функция при отрисовке спектра. Я (по совету старших товарищей) выбираю Blackman. А так-то, - разумеется, сигналы в LTspice идеальные. |
| Автор: | КРАМ [ Пт сен 26, 2025 17:05:57 ] |
Я (по совету старших товарищей) выбираю Blackman. Нужно только помнить, что чем ниже боковые лепестки у оконной функции, тем больше у нее растекание спектра. То есть при равной длине окна у Блэкмана спектральная палка будет шире, чем у Хэмминга, например... |
| Автор: | catBot [ Вс сен 28, 2025 01:16:12 ] |
Мне важнее уровень составляющей, а ширина - малоинтересна. Я смотрю, что происходит на частоте 1kHz при подаче суммы сигналов 19kHz и 20kHz. Перебирал все оконные функции, с Blackman'ом (вроде бы) самый большой динамический диапазон при одном и том же объёме данных. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
