Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Электро культиватор? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=154350 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | alogik [ Пт апр 20, 2018 21:39:16 ] |
Заголовок сообщения: | Электро культиватор? |
Скажите если мне надо на культиваторе 1500 Вт и я беру 3 фазный двигатель и запускаю от 220В то получаю меньше чем 1500 Вт? Примерно 1500/3=500Вт, Теряется 500Вт. Остается 1000Вт . А мне надо 1500 Вт. Значит надо искать 1 фазный на 220В/ 1500 Вт, а, не 3 фазный? Все двигатели ищу б/у и нет пока в продаже 1 фазного 1500/220В/1500 Об. ----- Копия мотоблока КРОТ http://traktorbook.com/motoblok-krot/ ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | mickbell [ Сб апр 21, 2018 05:10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электро культиватор? |
Таки да, трёхфазный, включенный в однофазную сеть, полную мощность не выдаст. Что можно сделать: можно поискать в продаже частотный преобразователь с однофазным входом - их делают на мощности до 2.2 кВт. Кстати, хороший тон - применение частотника мощностью на ступень больше, чем питаемый от него двигатель: для полуторакиловаттного движка как раз 2.2 кВт и нужен. Не забывайте про напряжение и схему подключения обмоток двигателя - чтобы соответствовало выходу частотника. |
Автор: | сэм53 [ Сб апр 21, 2018 07:45:37 ] |
Тут не столько важна мощность, сколько момент на валу. Они у разных двигателей разные. попробуйте найти на 3000 оборотов, он будет по габаритам меньше . Или более мощный, при таких же габаритах. Редуктор (он у вас и так будет) даст увеличение момента еще + в два раза |
Автор: | musor [ Сб апр 21, 2018 07:55:03 ] |
для ткого гавна частотник да не смешите мои тапки...за цену часттника покупается БУ трактор.... или нанимается вместе с трактористом в ближайшей деревне на весь сезон для пашки сейки ...уборки... мотор если надо ятоб дал 1,5 квт надо брать помощне раза в 2-3 тогда без прроблем но и 1,5 кв нможн заставить работать на 1,5 квт от 1 фазы тока постаратся надо пошукать по форумам найти правилную схему псчитать найти нужные кондеры и пусковое реле в кратце у двигла если выведено 6 выводоф все просто если выведено тока 3 звезда не выведена-внутри придется разобрать и вывести 3 началных конца потом считаем РАБОЧИЙ С взяв даные с табличке чтоб при работе иметь 90гр сдвиг чтоб при пуске был тоже такой(если нуден жирный пусковой момент) емкость считаем на пуск обычно она в 1,5-2рваза выше рабочей кондеры берекм толко бумажномасляные герметичные КБГМН или МБГЧ на 500-600в они вас переживут моднаяя пленка (пусковая) сдохнет через годик два....утянув и мотор для управления пуском подбираем пусковое реле по току работать должно так чтоб после разгона движка размыкадл контакт пускового кондера и тепловуху подходят пускозашитные реле от холодил мощных на 3-5а-подбирать или перемотать обмотки все это проверено и работало в 10ках гаражей и дач годами наждаки станки вытяжки из погребоф и проче... кондеры ранее (в софке) собирались на мусорках даром -из лламп ЛДС2х40 там 3,8 или 8мк стоят-баяним из ставх стираок там 6 и 8 и 12и 16 бывало из кондеф бакинских там тоже кучка таких.... сейчас с этим туго-придется покупать на развалах у дедкоф кто затарился Добавлено after 3 minutes 59 seconds: в самоделных приспособах редуктор редкость... вешь дорогая и малодоступная самоделкиным сейчас это в софке можно было токаря-станка с чпу озадачит за пузыр... два.... выточил бы из тогоже матерьяла что редукторы танкоф- на века например для удаления травы к болгарке цепляется леска прям к валу крепится |
Автор: | сэм53 [ Сб апр 21, 2018 08:00:16 ] |
Это КУЛЬТИВАТОР. Обороты должны быть малые на фрезах, а момент большой. без редуктора не обойтись |
Автор: | musor [ Сб апр 21, 2018 08:02:35 ] |
пс идеалные култи выходят из совковых мясорубок с АД моторами и редуктором-ЗВЕРИ тока приделайте термодатчик к мотору и автотключени при перегреве чтоб не убить крожух снять-итак лучше охлаждается мотор там кстати всего 150-270вт а легко модет оторвать рукии если сунете куда не надо |
Автор: | alogik [ Сб апр 21, 2018 10:18:10 ] |
Спасибо. Цитата: Это КУЛЬТИВАТОР. Обороты должны быть малые на фрезах, а момент большой. без редуктора не обойтись Это будет копия бензинового культиватора КРОТ. Два шкива / две звездочки. Добавил фото в первый пост. Есть пример заводского культиватора с червячным редуктором. Но от этого оказался. В данный момент постройка на стадии черчения. Чертеж под двигатель 1500Вт/1500Об/ 220В / 1 фаза. К сожалению такие только новые нахожу. |
Автор: | mickbell [ Сб апр 21, 2018 11:27:22 ] |
для ткого гавна частотник да не смешите мои тапки...за цену часттника покупается БУ трактор.... Рублей за семь-восемь трактор??? ХОЧУ!!!!! Где??? У меня косилка дороже.Тут не столько важна мощность, сколько момент на валу. Опять же при частотном регулировании момент на низах сохраняется.
Автор: | Slabovik [ Сб апр 21, 2018 11:43:25 ] |
Что-то мне думается, что если бы делал я такую штуку, я бы не стал заморачиваться с асинхронником, а поискал бы варианты коллекторных двигателей. Начиная от стартеров грузовиков, заканчивая коллекторниками от стиралок. Тем более, что эти двигатели прекрасно параллелятся, работая на общую нагрузку. |
Автор: | alogik [ Сб апр 21, 2018 11:48:44 ] |
Цитата: Что-то мне думается, что если бы делал я такую штуку, я бы не стал заморачиваться с асинхронником, а поискал бы варианты коллекторных двигателей. Начиная от стартеров грузовиков, заканчивая коллекторниками от стиралок. Тем более, что эти двигатели прекрасно параллелятся, работая на общую нагрузку. А какие параметры должны быть? От стиралки около 300Вт. Стартер от грузовика будет работать продожительно и не ломаться? Давайте сделаем на основе этих двигателей. Я не знаю по каким параметрам искать эти двигатели. Так же хочется чтоб эти двигатели не искать (если сгорит) а купить в магазине (автозапчастей ВАЗ/КАМАЗ) допустим запчасти и перебрать. |
Автор: | Slabovik [ Сб апр 21, 2018 11:55:50 ] |
Стартеры на номинальном напряжении работать долго не могут, т.к. не рассчитаны на такой режим работы. Однако имеют мощность 4 и более кВт. При снижении напряжения питания у них хотя и снижается мощность, но также значительно снижается и тепловыделение. Неясны ваши потребности в мощности. Откуда вы взяли, что вам нужно именно 1500 ватт? Также непонятно, как вы собрались питать этот культиватор. По шнуру? Или автономно? И, наверное самый главный вопрос: для чего вы ставите электромотор, тем самым теряя в мобильности? Принципиальная идея, или просто у вас нет ДВС? |
Автор: | alogik [ Сб апр 21, 2018 12:49:29 ] |
На стартерах сделать я не смогу. Цитата: Неясны ваши потребности в мощности. Откуда вы взяли, что вам нужно именно 1500 ватт? мне на форуме посоветовали 1500-1600 Вт. Тут электро-культиватор пашет целину на 1600 Вт http://elmotor.com.ua/taxonomy/term/23 двигатель 1 или 3 фазы, не понятно мне. Но большой как 3 фазы Цитата: Потребляемая мощность привода, кВт не более 1,6 Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин 1410 Скорость вращения фрез, об/мин 47 Режим работы продолжительный Цитата: Также непонятно, как вы собрались питать этот культиватор. По шнуру? Или автономно? По шнуру 220ВЦитата: И, наверное самый главный вопрос: для чего вы ставите электромотор, тем самым теряя в мобильности? Принципиальная идея, или просто у вас нет ДВС? Мобильность лично мне не нужна. По ютубу у людей спросом пользуются электро-культиваторы тоже. Шнур им не мешает даже при длине огорода в 50-100 метров. Я думаю шнур мне не помешает. У меня нет ДВС. Стоит двс дороже нового 1 фазника (5000р нашими ценами). С ним куча проблем, он шумит, ему надо обслуживание, карбюратор и т.д. Электро купил и поставил. А если бензиновый б/у не заведется после покупки что я с ним буду делать. Раком стану при ремонт его. И так денех нет. Не будем начинать священную войну (холивар) мото против электро тяги культиватора. Вам нравится тот, мне нравится этот. Шутка: Все автомашины переходят на электро тягу. Автобусы в Китае ездят на АКБ. Добавлено after 9 minutes 58 seconds: Некоторые видео работы электро-культиватора. Червячный редуктор дорогой (5000Р) новый а б/у я не нашел. Конструктор посоветовал использовать шкивы и звездочки как в культиваторе КРОТ. |
Автор: | Деркатер [ Сб апр 21, 2018 14:17:53 ] |
Конструкция получается похожей на мощный шредер - может, среди них пошукать? |
Автор: | Slabovik [ Сб апр 21, 2018 14:30:00 ] |
Посмотрел я эти видео.... блин, ребята, да это не культиваторы, я даже не знаю, что это. Они же нифига землю взять не могут. Попробуйте сравнить вот хотя бы с этим Не, безусловно хозяин - барин, но для начала я очень рекомендую разобраться с весом и мощностями. p.s. Для справки: мощность двигателя мотоблока Нева МБ-2 как раз в районе 4 кВт. |
Автор: | alogik [ Сб апр 21, 2018 15:30:17 ] |
Спасибо. готовый КРОТ электро https://usamodelkina.ru/8738-motoblok-n ... tyage.html ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ВОПРОС: почему нельзя поставить любой асинхронный а потом просто поменять шкивы и все. Любой двигатель для ориентировки по посадочным местам Крот по целине |
Автор: | Slabovik [ Сб апр 21, 2018 16:06:16 ] |
Можно. Но давайте раскладывать по полкам. Плюсы и минусы. Асинхронный. Простота подключения - плюс. Постоянная скорость вне зависимости от нагрузки (нет необходимости в регулирующей аппаратуре)- плюс. Отсутствие регулировки скорости - минус. Коллекторный. Простота подключения - плюс. Скорость зависит от нагрузки (для удержания постоянной скорости необходима регулдирующая аппаратура) - минус. Скорость регулируется от нуля без потери крутящего момента - плюс. Коллекторники на 220 вольт и нужную мощность вполне имеются, но достаточно редки в "свободноваляющемся виде" - минус. Асинхронники широко применяются в промышленном оборудовании - легко найти б.у. или спи$дить - плюс. И т.д. и т.п. http://miasselektroapparat.ru/Elektrodv ... gle-phase/ p.s. на последнем видео Крот по целине идёт аналогично грустно. Поясню: Крот - это лёгкий культиватор, предназначенный для малых объёмов работ и для рыхлой, предварительно обработанной земли. Если я на Неве свободно пашу свою глинистую целину, то Крот грустит даже после того, как по этой целине Нева уже прошла. Ну. т.е. Крот для рыхлых грядок-клумб. Нужен именно лёгкий культиватор для вспахивания пары соток за день - Крот. Если вам пахать четыре-шесть-восемь соток - однозначно более мощное и тяжёлое. |
Автор: | alogik [ Сб апр 21, 2018 16:58:54 ] |
Хорошо значит КРОТ лёгкий культиватор для вспахивания пары соток за день. Это мне и надо. Ищем коллекторные двигатели в продаже. От 1500 Вт? Что такое регулирующая аппартура, как она называется (глянуть стоимость). Блок питания двигателя если он не надо 220В. надо? или искать только на 220В? Добавлено after 40 minutes 12 seconds: Любые не асинронные двигатели что я нахожу это максимум 550Вт / 1500 Об 500 Вт мало. |
Автор: | vlasovzloy [ Сб апр 21, 2018 17:04:20 ] |
если большой участок, замучишься кабель таскать и бояться за него. тогда уж проще бензопилу какую присоединить через цепь |
Автор: | alogik [ Сб апр 21, 2018 17:25:00 ] |
Спасибо. В общем пока искал коллекторые нашелся такой двигатель Цитата: электродвигатель АИР90В4 на 1500 об/мин, перемотан на 220 В с 3-х фазного 2,2 кВт, пусковая обмотка включается кратковременно в режиме пуска. лучше всего подключать через ПНВС 10А 220В. конденсаторы не нужны Он мне подойдет?
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
