Мощность спирали. Массовое кидалово?
Сообщение 74LS00 »
Купил 2 спирали предположим 3квт(почемуто казалось 5).
Сопротивление 64ом, начал считать обычной формулой 230^2/54 получается 1.5квт, до этого пробовал 220, выходило 1.3.
Провод 0.5мм, длина 43см.
Покупаю ещё одну тамже, продавец показывает что на пачке 3квт. Другие спирали ещё меньше, вродебы даже 150вт есть или я с 500 путаю для утюга.
Замеряю эту тоже 62ом.
Спираль вроде как для плитки 6мм по диаметру.
Это получается что вообще все спирали супер экономичные или в переменке какаято другая математика ?
Спирали современные скорее всего, товар наверно ходовой. Помнится в 90 мотали с чего попадя и с никелина и с железа пчеловодного, и нержавейка там была.
Да и сами камни для плитки были с гипса.
Неужели продолжение традиции, только чтоб не сгорало решили похолоднее делать.
Ещё там есть 5квт потолще, провод вроде 1мм или 0.9. А вот с прибором сходить забыл.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3578049#p3578049"]Купил 2 спирали предположим 3квт(почемуто казалось 5).
Сопротивление 64ом, начал считать обычной формулой 230^2/54 получается 1.5квт, до этого пробовал 220, выходило 1.3.[/uquote]
Иак 64 или 54 Ома?
Да и при 54-х Омах у меня 1,5 киловатта не получается-
(230*230) / 54 = 979.629 ватта.. :dont_know:
3 киловатта- это нагреватель 17,6 Ом..
"3 кило" получается, если предположить, что этот нагреватель рассчитан на 380 вольт..
Сообщение 74LS00 »
Уже 2 день путаюсь, 64 это наушники в которых сижу, а спираль 34 ома :)))
Вот о напряжении то я и не подумал глянуть, может мелким шрифтом написано
Ну, тогда "ни то, ни сё.."
для 220 вольт- 1,4 киловатта, а для 380 вольт- 4,25 киловатта..
Вернуться в «Теория»
