Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работают датчики
Текущее время: Пн фев 09, 2026 10:19:56
 Заголовок сообщения: Как работают датчики
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 08:25:48
Добрый день,
Подскажите где можно почитать про датчики. Интересует именно как работает датчики в роботе пылесосе. С низу у него датчик с 2 "диодами" один белый второй черный. Не знаю как такие называются но скорее всего датчики перепада высоты. Предполагаю что один из них излучатель второй приемник. Как можно проверить его работоспособность? Спереди стоят наверное ИК датчики с 3 выводами. Как их проверить?
Не судите строго если вопросы кажутся глупыми.
 Заголовок сообщения: Re: Как работают датчики
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 09:46:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3321
Ну а схему на свой робот-пылесос искать не пробывали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 12:43:58
Пробовал. В открытом доступе нет. Аппарат Rovus S560
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 14:18:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Белый, в смысле прозрачный - излучатель. Проверить можно с помощью камеры сотового.
Черный - приемник. Проверить на одном из выводов сигналы осциллографом.
С 3 выводами - обычно фотоприемник. Проверяется осциллографом.
Схем скорее всего нет и не будет.
