Нужна помощь в расчёте радиатора
Сообщение RedLedStar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930371#p3930371"]Потребную площадь радиатора можно определить приблизительно так:
S = 1000/(a*Rt),
S - площадь излучающей поверхности радиатора, cm^2
a - коэффициент, равный 1.5 для тёмного (в ИК) радиатора при отсутствии обдува, при наличии конвекции
Rt - требуемое тепловое сопротивление радиатора (корпус - окружающая среда), K/W
При определении требуемого теплового сопротивления (формулу не даю, можно и без формулы догадаться) следует учесть, что температура вокруг радиатора вряд ли будет 20 градусов, особенно внутри корпуса. Температуру корпуса не стоит брать слишком высокой. Я думаю, градусов шестьдесят, не более.[/uquote]
Окружающая среда это снаружи или внутри корпуса?
Тут такой момент:
Для Кт-817 указано максимальные с радиатором 25 Вт.
Трансформатор в блоке питания 0,5 А.
Будут ли использованы все 25 Вт?
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Тут насчитали для этого блока питания минимум 50см².
По формуле что вы дали 222см².
По этой формуле : 250 см².
(Удобно прикидывать площадь радиатора по простой формуле: S=P*10(20).
Где S - площадь радиатора в см(квадратных), Р - мощность рассеиваемая на транзисторе (Вт), коэффициент от 10 до 20-ти зависит от того в каких условиях установлен радиатор. (10 - в открытом месте, 20 - в закрытом).)
Вот как понять – будет ли транзистор работать на все 25 Вт в этом блоке питания для усилителя или нет?
Почему то не сходится – 50 см² или 222-250 см².
Есть радиатор 35-42см² – похоже не подойдёт.
Искать новый радиатор?
Или можно к нему ещё металл прикрутить?
Последний раз редактировалось RedLedStar Ср ноя 25, 2020 18:29:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
металл прикрутить можно, если теплопередача будет, то есть, прикручивать к основанию и основание должно успеть передать тепло.
можно прикрутить вентилятор. а вообще, 250 см - это немного.
всего 2 см в глубину вот такого.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср ноя 25, 2020 18:33:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3930904#p3930904"]металл прикрутить можно, если теплопередача будет, то есть, прикручивать к основанию и основание должно успеть передать тепло.
можно прикрутить вентилятор.[/uquote]
Основание это низ или то место где крепится транзистор?
С этими расчетами ничего не понятно. :dont_know:
Почему у него 50 см² вышло? :facepalm:
Легче найти радиатор на 250 см² чем разбираться. :dont_know:
транзистор должен крепиться к основанию. низ там или верх - в космосе это условность...
вот у вышеприведенной картинки основание - это часть, откуда растут ребра.
Сообщение Asaba »
На транзисторе не может рассеиваться больше мощности, чем выдает трансформатор.
Выделяемая мощность может быть посчитана как произведение среднего потребляемого тока на максимальное падение напряжения на транзисторе, которое равно разнице напряжений на выпрямителе и на выходе стабилизатора.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3930914#p3930914"]На транзисторе не может рассеиваться больше мощности, чем выдает трансформатор.
Выделяемая мощность может быть посчитана как произведение среднего потребляемого тока на максимальное падение напряжения на транзисторе, которое равно разнице напряжений на выпрямителе и на выходе стабилизатора.[/uquote]
Максимальная мощность трансформатора 13,2 Вт.
Сообщение mickbell »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930901#p3930901"]Окружающая среда это снаружи или внутри корпуса?[/uquote]Зависит от того, где размещён радиатор. Если выставляется наружу - значит, снаружи, если весь внутри корпуса - значит, и температуру надо брать внутри корпуса.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930901#p3930901"]Будут ли использованы все 25 Вт?[/uquote]Вопрос перевёрнут. Сначала определите, сколько на нём будет рассеиваться мощности, исходя из электрических расчётов. То есть надо знать напряжение на входе, напряжение на выходе, чтобы определить падение на транзисторе, потом умножить его на ток, получится рассеиваемая мощность. Она не должна быть больше предельной - по-видимому, 25 Вт. Потом считайте радиатор. Если, допустим, у вас действительно получилось 25 Вт, то при площади 250 кв. см его тепловое сопротивление 2.67 радуса на ватт. значит, разность температур между воздухом и корпусом транзистора будет 67 градусов. Разница! Если снаружи будет 25 градусов, то сам корпус нагреется до 92 градусов. При такой температуре 25 Вт он уже рассеять вряд ли сможет. Так что радиатор нужен больше. Хотя бы 350 кв. см, тогда при 25 ваттах и 25 градусах вокруг транзистор разогреется уже до 73 градусов. Уже лучше.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930901#p3930901"]Вот как понять – будет ли транзистор работать на все 25 Вт в этом блоке питания для усилителя или нет?
Почему то не сходится – 50 см² или 222-250 см².[/uquote]Ту методику, которую я давал, я сам много раз проверил, она даёт близкие к практике результаты. Только надо понимать, что в результате расчёта получается разность температур транзистора и воздуха. Ну а что касается мощности: даже если совсем радиатора не будет, транзистор будет "работать" на все 25 Вт - то есть греть воздух вокруг себя. Но очень недолго, ибо перегреется и сдохнет. Радиатор - он ведь не помогает транзистору пропускать через себя ток, он всего лишь защищает его от перегрева.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930901#p3930901"]Есть радиатор 35-42см² – похоже не подойдёт.
Или можно к нему ещё металл прикрутить?[/uquote]Искать новый.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930918#p3930918"]Максимальная мощность трансформатора 13,2 Вт.[/uquote] :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Напряжение на выходе 15 вольт?
Но транзистор же стоит раньше!
Если максимальная мощность трансформатора 13,2 Вт , то выходит нужно в расчетах учитывать его мощность?
Сообщение Asaba »
Из которой большая часть пойдет на усиление сигнала. На транзисторе рассеется несколько ватт максимум. Небольшого радиатора вам видимо хватит.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930920#p3930920"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930901#p3930901"]Добавлено after 47 seconds:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930918#p3930918"]Максимальная мощность трансформатора 13,2 Вт.[/uquote] :)))[/uquote]
Какой усилитель – такой трансформатор... :dont_know:
Сообщение Asaba »
Мы же написали тебе как посчитать мощность. Иди считай.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3930928#p3930928"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3930918#p3930918"]Максимальная мощность трансформатора 13,2 Вт.[/uquote]
Из которой большая часть пойдет на усиление сигнала. На транзисторе рассеется несколько ватт максимум. Небольшого радиатора вам видимо хватит.[/uquote]
Ещё на индикатор светодиодный уйдёт.
Трансформатор с запасом взят.
Две К174УН9 стерео + индикатор уровня звука.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3930932#p3930932"]Мы же написали тебе как посчитать мощность. Иди считай.[/uquote]
Так я посчитал. Но оказывается нужно учитывать мощность трансформатора и сколько уйдёт на усилитель. :shock:
Всё не так. Нужно действовать строго в таком порядке:
1. определиться с хотелкой: сколько ватт должно быть на нагрузке, соответственно, на выходе;
2. найти или разработать схему усилителя подходящей мощности (тут же определиться с площадью радиаторов);
3. определить, какую мощность усилитель потребляет от источника питания (она больше, чем выходная);
4. добавить мощность других потребителей, если они есть;
5. подобрать элементы источника питания, в том числе и трансформатор, под требуемую мощность.
Так, а не наоборот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Но начинать с радиатора гораздо интереснее.
У меня валяется здоровенный игольчатый радиатор, можно было бы под него подобрать усилитель. Лениво, да и ни к чему мне усилитель, я всё слушаю через наушники. Ибо нехрен другим слушать то, что слушаю я. :music:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930940#p3930940"]Всё не так. Нужно действовать строго в таком порядке:
Так, а не наоборот.[/uquote]
1)Есть микросхема. И от её параметров зависит мощность.
2)Схема есть. Как раз с радиаторами для УНЧ проблем нет т.к там достаточно небольшого радиатора.
3)А разве он не ток потребляет?
4)Детали есть , трансформатор выбран с запасом .
Остаётся радиатор для транзистора.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Ну и смысл расчётов в таком случае? Если есть внешние факторы которые перечеркивают все расчёты!
только один внешний фактор перечеркивает все расчёты: отсутствие электричества.
Несколько ватт разве не потребует радиатора? Потребует. Значит, надо расчитывать.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931014#p3931014"]1)Есть микросхема. И от её параметров зависит мощность.[/uquote]Какая микросхема? Какое напряжение вторичной обмотки трансформатора?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931014#p3931014"]3)А разве он не ток потребляет?[/uquote]А разве одно с другим не связано? Если нечто питается известным напряжением и потребляет при этом определённый ток, то это значит, что оно потребляет определённую мощность.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931014#p3931014"]Остаётся радиатор для транзистора.[/uquote]Не знаю, что у вас там за усилитель и какое напряжение вторичной обмотки, но если одно другому соответствует, то не нужен там никакой транзистор, и радиатор не нужен. Совсем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3931038#p3931038"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931014#p3931014"]1)Есть микросхема. И от её параметров зависит мощность.[/uquote]Какая микросхема? Какое напряжение вторичной обмотки трансформатора?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931014#p3931014"]Остаётся радиатор для транзистора.[/uquote]Не знаю, что у вас там за усилитель и какое напряжение вторичной обмотки, но если одно другому соответствует, то не нужен там никакой транзистор, и радиатор не нужен. Совсем.[/uquote]
К174УН9 стерео (2 штуки). + светодиодный индикатор уровня звука на lm 3915.
15 вольт вторичная обмотка. 0,44 А.
КТ-817 стоит в блоке питания.
кт817. без радиатора 1 ватт. с радиатором 25
Вернуться в «Теория»
