Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена резистивного делителя на трансформатор
Текущее время: Вт июл 22, 2025 07:35:49
 Заголовок сообщения: Замена резистивного делителя на трансформатор
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 09:51:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Есть узел аналогичный изображенному на рисунке А) - используется в инверторе для контроля формы выходного напряжения. АЦП в составе процессора (DSP) управления.
С точки зрения безопасности хочу заменить узел на изображенный на рисунке Б), но есть сомнения в дополнительных искажениях связанных с этим что может привести к некорректно работе программы в процессора. Особенно искажения фазовые в виде сдвига фазы сигнала при наличии трансформатора. Просветите на этот счет ?
Процессор , как я понимаю, сравнивает форму выходного напряжения с"идеальным" синусом и корректирует выдаваемую через ШИМ огибающую, что-б иметь на выходе "как надо". Это позволяет иметь хороший "повер фактор" (а как термин по русски звучать должен ?) при относительно маломощном - 500 Ватт инверторе.ъ
ЗЫ "Опора" АЦП - 3,3 В
 Заголовок сообщения: Re: Замена резистивного делителя на трансформатор
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 10:05:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну в общемто ничо новог0 вкакихто моделях UPS такое применяли но надо учесть что для линейности обмотка расчитана гдето на 460в рабочего синуса
насколка это нужно вопрос спорный это дает полный галванотвяз это да +++ а остальное надо смотреть надо ли оно
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 10:16:21
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Первая схема способна измерять по отдельности напряжения в верхнем и нижнем проводах, вторая - только разницу между ними. Неизвестно, насколько оно критично. Для сохранения функционала придётся ставить два отдельных трансформатора. Хотя, возможно, это уже лишнее.
Коэффициент мощности. Учи русский. :)))
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 10:24:38
Рейтинг сообщений: 2180
Просто трансформатор фазу не должен двинуть, а вот изза конденсатора по входу ацп возможно
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 10:30:57
Карма: 116
Слегка двинет. Индуктивностью рассеяния. Скорее всего, незаметно.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 10:43:29
Подозреваю что еще и постоянку измеряет. Наверно придется отказаться от идеи с трансами
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 12:05:19
Карма: 14
Как их включать не подскажите ?
Что самое смешное там образуется петля земли ибо земля процессора соединена с землей моста, коим это 220В 50 Гц наШИМливается.
Вот что бывает от излишне долгого чтения иностранной документации. 8)
Кондеры по 10-100 нФ весят со всех выводов процессора на землю - видать помеха бродила.
Незаметно для кого ? :))
А вот об этом не подумал ибо нет отдельной цепочки контроля напряжение на силовых ВВ конденсаторах. А тут Мост поставил в раскоряку на более длительный период, что-б в LC звене выходного фильтра переходные процессы закончились и можно измерять напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 12:47:48
Карма: 116
Опять ты мне "выкаешь". А ведь знаешь прекрасно, что для фидошника это примерно как оскорбление. Не буду тебе отвечать, если не перестанешь.
По сути. Как тут уже уточнили, возможно, измеряется и постоянная составляющая, так что, наверно, и пробовать не стоит. По принципу "работает - не трожь!" оставь как есть. А так-то: первичные обмотки двух трансформаторов соединяются последовательно, средняя точка - к земле моста, со вторичными всё, я думаю, и так понятно.
Ну и о какой развязке тогда говорим? Смысла в ней нет. По крайней мере, если земли не разделять. Можно ли их разделить? Ну это отсюда не видно.
Ну так наверняка ходила.
Для наблюдающего на экране осциллографа сигнал.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 12:56:25
Карма: 14
Это зависит от слишком многих субъективно - эзотерических параметров. :))) Тут скорее измеритель КНИ нужен, но нету. :cry:
На самом деле нужно выяснить причины регулярного выхода данного инвертора из строя и методы борьбы с ними. "Узких месть" много.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 13:10:37
Карма: 116
Измеритель КНИ тут бесполезен, задержка не есть НИ. Однако момент перехода через ноль на входе и на выходе трансформатора отследить можно достаточно точно. Заметь: я говорю про задержку, а не про искажение формы из-за ферромагнитного сердечника.
PS. Хотя это может и повлиять.
PPS. Что там выходит из строя? И что за инвертор, кстати? Самопал, массово выпускаемое изделие (надеюсь, не КАЛужским заводом)? :)))
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 14:58:32
Карма: 14
Выпускается то оно вестимо где, но брэндОво-россиянское ... Гы. :? Бензогенератор инверторный. Ресурс работы до отказа от 10 минут - до 10 часов.... Под нагрузкой все как один божаться, что не пускали. Если работает - то работает, дохнет при запуске двигателя. Симптомы - 99,9% пробиты от 2х до 4 транзисторов IGBT в мосту. В 50% случаев взорвана силовая емкость 470х450В в 50 % взорвана емкость по выходу инвертора 2,2 мкФх630В. Полностью раздолбил пока один, еще 10 штук до выводов силовых транзисторов.
Места взрывов конденсаторов определяются на расстоянии. Во вскрытом экземпляре все тиристоры и все диоды моста живы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 15:12:36
Карма: 116
То есть "у семи нянек дитя без глазу"... Понятно. Даже не знаю, что тут надо делать. Пробиваются - значит, перенапряжение. Причём при запуске. Что там за генератор стоит? Синхронный, видимо. Возбуждение регулируется или магнитами?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 15:20:42
Карма: 14
В инверторах понятное дело синхронный с постоянными магнитами на роторе. Ротор внешний, по совместительству маховик ДВС и вентилятор системы охлаждения всего добра. Магниты-феррит, обмотка люминь... ценник как за самарий-кабальт и серебро медь.
Вот инвертор :
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 15:23:34
Карма: 116
Как в таком можно получить перенапряжение? Разве что разогнать сразу на большие обороты, другого способа не вижу.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 15:29:20
Карма: 14
Не генератор там дает прилично (страшно пускать без нагрузка, но примерно 500 вольт действующего при "газе до отказа"). Стоит теристорный предстаб. Простейщего, ключевого принципа действия. Вторая цепь ОС через управление дроссельной заслонкой посредством ШД. Так как цепей измерения напряжения на обмотках нет, контролируется только выход инвертора, ток инвертора и частота вращения - то думаю есть внутренние таблицы ток инвертора - требуемые обороты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 18:54:31
Карма: 123
горят таки блоки ка свечки...причина ка уже сказано разгон- разнос питани моста Dc-bus вздетает до 700-800в(что превышает допустимое для стоящих там обычно 500в айджибят причина в дебилной схеме укправления тиристорным мостом преда-
как рещить не меняя схему-да думаю никак... толко ставит боде вв ключи и жирные снабера с киловалтными капами
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 07:23:52
Ну после старта же все норм. Предлагаю запитать чемто логику, аккум на 12 например. И понаблюдать например
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 11:59:27
Карма: 14
По словам "страждущих" выходов из строя инверторов на ходу под нагрузкой не замечего. Именно невключение при очередной заводке. Может предстаб не успевает запустится и выдает на мост инвертора всю дурь генератора. (Имею опыт ковыряния генератора по мощнее 2,5 квт 4 такта - ненагруженный генератор при газе до упора выдавал после выпрямления 1100 с копейками вольт.
По факту в 50% случаев силовая банка взорвана. При этом элементы предстаба живы.
Может попробовать вариант с управлением тиристорами предстаба через MOC3062 - соответственно схема регулирования окажется привязаннй с "-" и может питаться от основной подсистемы питания. При всяких переходных тиристоры будут гарантированно закрыты, но как данный драйвер будет работать в составе 3х фазного моста при частоте сети 400-600 Гц ?
Но там генератор здоровый на роторе редкоземельный магниты (отвертку из рук вырывает - потом хрен оторвешь), обмотки медь. Тут генератор маленький и более длинный, на роторе ферритовые магниты, обмотка алюминий.
Сейчас первым делом сделаю платку, что-б пересадить камень и проверить выжил-ли он. Так как напряжение на банке силовой не контролирует - мостик инвертора запитаем от 27 вольт, резисторы пересчитаю что-б на 220 похоже было в пропорции.
Кстати текстолит платы - как в добрые советские времена - дорожки от одного вида паяльника отлетают. Видимо в Китае, наконец, освоили говенный стеклотекстолит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 12:11:28
Карма: 123
анализ той краткой статистики что таки была собрана в том что вылет шел чаще имено при пуске 2 часть отказоф вылет под нагрукзкой на сврной инвнертор _ООС не успевала оттаботать сброс нагрузки и вылет шел также по превыщению Dc-bus в некоторых продвинутых моделях логирующих отказы -последней до откеаза фиксирована имено ощибка по DС-bus!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 11:47:51
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Любой трансформатор имеет ток холостого хода (индуктивный ток, сдвинут на п/2) и конечное сопротивление первичной обмотки. Если эти две величины перемножить, то получится напряжение, которое вычитается из входного измеряемого напряжения, поступающего на первичную обмотку, прежде чем результирующая разница трансформируется во вторичку. Теоретически, можно построить грамотную модель и промерить трансформатор, чтобы внести необходимые поправки в измеряемую величину. На практике сделать это будет очень не просто: модель мало того, что динамическая (производные/интегралы), так ещё и нелинейная. Индуктивность рассеяния как правило влияет только на коэффициент связи, причём очень незначительно, и в первом приближении (и даже во втором) её можно считать линейной.
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс апр 11, 2021 12:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: irf540n и гости: 13
