Господа, строил - строил я свой продвинутый ЛБП с цифровым управлением, и споткнулся об линейный фильтр на выходе. Суть такова: на фильтр приходит напряжение с импульсного понижающего преобразователя. Оно всегда на 3 или более вольт выше, чем выходное напряжение блока. Максимум может приходить 35 вольт. Стабилизатор сделал с обратной связью, а целевое напряжение на выходе буду задавать 12 битным ЦАП. На выходе ЦАП макс. напряжение = 3.3 вольта, в то время как блок питания в теории должен будет выдавать до 30 вольт. Собственно вопрос такой: а не будет ли на выходе фильтра лютых помех и пилы при перестройке напряжения из - за высокого коэффициента усиления на управляющих транзисторах? Высоковольтный ОУ сюда поставить не могу, ибо на таких малых напряжениях очень сильно влияет напряжение смещения по входам Выбрал mc33079dr2g, как наиболее подходящий к моим целям по точности. Схему участка прилагаю.
Комментарий к файлу: Схема участка фильтра. Cut.jpg [74.99 KiB]
Господин, как ты строишь усилитель с ООС без симулятора?
Так одно дело симуляция, а другое - реальность. В мультисиме схема работает стабильно, пока не начинаешь менять напряжение. Тогда начинается автогенерация пилы на выходе. Проверил бы все на тестовой плате, но в случае ошибки придется переделывать, предварительно решил спросить здесь.
Симулятор отражает реальность с абсолютной точностью, если модели транзисторов и ОУ достаточно хорошо отражают свойства реальных приборов по критичным направлениям.
Собственно в этом - то и дело, что SPICE симуляция имеет ограничения. У TIP35, например, разброс коэффициента усиления уже никакой точности симуляции не подразумевает. Но речь не об этом. Тогда такой вопрос: насколько отрицательно влияют дополнительные каскады из транзисторов, подключённых по схеме с ОЭ на стабильность ОУ?
параметры ухудшаются намного....только не ОУ, а всей схемы...задавить возбуждение то можно, но переходные процессы на изменение тока и нагрузки увеличатся...поэтому в большинстве БП стараются обходиться эмит. повторителем, чтобы не добавлять много лишнего усиления в петлю оос...
Да, спасибо, примитивный макет показал звон при изменении нагрузки, придётся использовать дополнительный ОУ с большим рабочим напряжением в раскачке. Есть два варианта: оставить ООС на первом ОУ, а второй использовать в качестве усилителя с КУ=3 (для того, чтобы при нагрузке на блок компенсировать просадку напряжения и не упереться при этом в напряжение питания), или перекинуть ООС на второй высоковольтный ОУ, а первый использовать в качестве предусилителя, ибо напряжение смещения малое = меньше ошибка. У первого варианта выше точность, у второго выше стабильность. Остаётся только узнать, насколько выше стабильность во втором варианте, так как точностью я жертвовать не хочу.
попробуй разорвать цепь коллектор VT1 — эмиттер VT2, вставить туда небольшой резистор и с эмиттера VT2 на землю добавить конденсатор - такой фильтр должен защитить выходные цепи от бросков по питанию.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds: ещё может помочь небольшая ООС на эмиттет VT3 с выхода бп: в эмиттер добавь резистор и с него-же на выход С или RC цепочку, если будет мешать запиранию - добавь с эмиттера (катодом) на землю (анодом) диод.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
