Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Коэффициент стабилизации ЛБП https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=179272 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ExtNeon [ Сб окт 23, 2021 03:30:20 ] | ||
Заголовок сообщения: | Коэффициент стабилизации ЛБП | ||
Господа, строил - строил я свой продвинутый ЛБП с цифровым управлением, и споткнулся об линейный фильтр на выходе. Суть такова: на фильтр приходит напряжение с импульсного понижающего преобразователя. Оно всегда на 3 или более вольт выше, чем выходное напряжение блока. Максимум может приходить 35 вольт. Стабилизатор сделал с обратной связью, а целевое напряжение на выходе буду задавать 12 битным ЦАП. На выходе ЦАП макс. напряжение = 3.3 вольта, в то время как блок питания в теории должен будет выдавать до 30 вольт. Собственно вопрос такой: а не будет ли на выходе фильтра лютых помех и пилы при перестройке напряжения из - за высокого коэффициента усиления на управляющих транзисторах? Высоковольтный ОУ сюда поставить не могу, ибо на таких малых напряжениях очень сильно влияет напряжение смещения по входам Выбрал mc33079dr2g, как наиболее подходящий к моим целям по точности. Схему участка прилагаю.
Автор: | 12943 [ Сб окт 23, 2021 13:51:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коэффициент стабилизации ЛБП |
Господин, как ты строишь усилитель с ООС без симулятора? |
Автор: | ExtNeon [ Сб окт 23, 2021 14:01:25 ] |
Господин, как ты строишь усилитель с ООС без симулятора? Так одно дело симуляция, а другое - реальность. В мультисиме схема работает стабильно, пока не начинаешь менять напряжение. Тогда начинается автогенерация пилы на выходе. Проверил бы все на тестовой плате, но в случае ошибки придется переделывать, предварительно решил спросить здесь. |
Автор: | 12943 [ Сб окт 23, 2021 14:35:26 ] |
Симулятор отражает реальность с абсолютной точностью, если модели транзисторов и ОУ достаточно хорошо отражают свойства реальных приборов по критичным направлениям. |
Автор: | ExtNeon [ Вт окт 26, 2021 01:15:44 ] |
Собственно в этом - то и дело, что SPICE симуляция имеет ограничения. У TIP35, например, разброс коэффициента усиления уже никакой точности симуляции не подразумевает. Но речь не об этом. Тогда такой вопрос: насколько отрицательно влияют дополнительные каскады из транзисторов, подключённых по схеме с ОЭ на стабильность ОУ? |
Автор: | 1en2 [ Вт окт 26, 2021 01:44:44 ] |
параметры ухудшаются намного....только не ОУ, а всей схемы...задавить возбуждение то можно, но переходные процессы на изменение тока и нагрузки увеличатся...поэтому в большинстве БП стараются обходиться эмит. повторителем, чтобы не добавлять много лишнего усиления в петлю оос... |
Автор: | ExtNeon [ Вт окт 26, 2021 02:07:04 ] |
параметры ухудшаются намного....только не ОУ, а всей схемы...задавить возбуждение то можно, но переходные процессы на изменение тока и нагрузки увеличатся...поэтому в большинстве БП стараются обходиться эмит. повторителем, чтобы не добавлять много лишнего усиления в петлю оос... Да, спасибо, примитивный макет показал звон при изменении нагрузки, придётся использовать дополнительный ОУ с большим рабочим напряжением в раскачке. Есть два варианта: оставить ООС на первом ОУ, а второй использовать в качестве усилителя с КУ=3 (для того, чтобы при нагрузке на блок компенсировать просадку напряжения и не упереться при этом в напряжение питания), или перекинуть ООС на второй высоковольтный ОУ, а первый использовать в качестве предусилителя, ибо напряжение смещения малое = меньше ошибка. У первого варианта выше точность, у второго выше стабильность. Остаётся только узнать, насколько выше стабильность во втором варианте, так как точностью я жертвовать не хочу. |
Автор: | 1en2 [ Вт окт 26, 2021 02:23:54 ] |
для успокоения колебаний часто ставят конденсатор к R3-R5 (напр., от 3n3 и иногда аж до 5 мкФ (правда, и не для сопротивления 200К, а для 3К0) ) |
Автор: | Ivanoff-iv [ Вс окт 31, 2021 16:28:07 ] |
попробуй разорвать цепь коллектор VT1 — эмиттер VT2, вставить туда небольшой резистор и с эмиттера VT2 на землю добавить конденсатор - такой фильтр должен защитить выходные цепи от бросков по питанию. Добавлено after 7 minutes 55 seconds: ещё может помочь небольшая ООС на эмиттет VT3 с выхода бп: в эмиттер добавь резистор и с него-же на выход С или RC цепочку, если будет мешать запиранию - добавь с эмиттера (катодом) на землю (анодом) диод. |
Автор: | HochReiter [ Вс окт 31, 2021 17:07:52 ] |
Может помочь замена ОУ на более тормознутый. Единичное усиление 15 Мгц - для БП со 100 мкф на выходе - излишество. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
