Форум РадиоКот • Просмотр темы - Почему греется резистор на базе?
Текущее время: Сб апр 19, 2025 10:44:14
 Заголовок сообщения: Почему греется резистор на базе?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2021 16:26:23
Доброго всем времени суток!
Я не специалист, но кое-что хотел бы узнать...
Надобно мне БП с регулировкой напряжения. Есть транзистор, старый с какого то БП неробочего, маркировки не видно, есть трансформатор с диодным мостом, и решил я транзистором управлять lm 317, подавая стабилизированное напряжение на базу транзистора, на прямую оно не работало, я влепил туда резистор, и напруга начала регулироваться, но когда подключаю мощную нагрузку резистор начинает дыметь (греется), кренка работает нормально...
Там схема по которой я все подключил Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Почему греется резистор на базе?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2021 17:28:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
раз не понимаете, то надо не сочинять, а найти готовую схему.....вы какую-то ересь испытываете, хорошо, что резистор хоть греется и заставил задать вопрос....
Нагрузка включается между Э и общим....
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2021 19:37:42
Я думал что между плюсом и коллектором....мда....думал что то типа этого сделать...Изображение
Досмотрел-досмотрел, и на этой схеме нагрузка на эммитер вешается, виноват.
Спасибо!!!!
IMG_20211215_231033.jpg [159.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2021 20:46:05
Рейтинг сообщений: 2134
Схема умощнения кренок с pnp круче и стабильнее выход
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 00:17:47
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4460
А толку? Умощняй, не умощняй... при таких требованиях в худшем случае транзисторы будут рассеивать чуть ли не триста ватт. Нихреновая такая печка. Радиатор им нужен, если без карлсонов, площадью поверхности где-то в 0.3 квадратных МЕТРА. Это много.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 16:45:12
Я один транзистор поставлю, скажите зачем у схеме мощные сопрртивления на выходе?
Насчёт нагрева, есть корпус он литый вкруг и толщина 2мм)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 16:50:12
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Уравнивающие резисторы. Уравнивают токи через транзисторы, в противном случае из-за разброса параметров транзисторов, в частности из-за h21, практически всю нагрузку может взять на себя только один с большим h21.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 16:55:07
У меня будет пока один, спасибо тебе Добрый человек, так смотри что-то и научусь).
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 17:30:02
Рейтинг сообщений: 27
Если у тебя как и на рисунке схемы стоит входной кондер на 10.000 мкф, то надо его ток зарядки ограничивать резистором, а то при включении через диодный мост огромный ток идет пока бочка эта зарядится, практически КЗ на время зарядки. Диодный мост такой кондер может долго не выдержать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 18:53:29
Карма: 116
Какая у него площадь поверхности? Будет ли она 0.3 квадратных метра, как получилось по расчёту? Кстати, он может нагреваться на 60 градусов относительно окружающего воздуха. То есть градусов так до 85. Нужен вам такой тёпленький?
(Правда, такая температура будет при минимальном выходном напряжении и максимальном токе, то есть не всегда, скорее всего.)
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 22:19:02
Корпус такой, и все внутренности тоже есть, но оно не включается, я выпоял с платы все запчасти, он был на 3А но тащит и 8А. Изображение
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Так нету у меня такого кандера, буду уже из запасов набирать.
Сейчас задача кренку с транзистором подружить чтобы ничего не грелось, а потом я подумаю о пульсациях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 22:29:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 606
А какие номиналы RБ и RБЭ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 00:41:57
Разные подкидал от 240 до 10к, я их вычитывать не умею....
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 02:03:41
А как ты определял распиновку у этого транзистора? И правильно ли определил какой он проводимости и вообще биполярный он или полевой, и где какой вывод у него?
Должно и напрямую работать если 317 живая и транзистор правильно подключен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 02:34:17
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8507
Если вы тут об этой схеме:
то Rб тут в принципе не нужен, а Rбэ может быть и 1 кОм, и 10 кОм, и в принципе отсутствовать.. :dont_know:
Вот модель в протеусе:
В норме ток базы транзистора равен току через нагрузку, поделённому на коэффициент усиления транзистора, в данном случае у меня "вета"= 50..
Можно и дарлингтона туда поставить, тогда можно будет и вот такую LM317 поставить:
https://www.chipdip.ru/product0/8001782978
зы.. Я так подозреваю, что у вас что- то с "выходным транзистором"
Вот - схема, аналогичная вашей-
Отсюда-
https://radiostorage.net/4231-prostoj-i ... kt819.html
БЕЗ "лишних резисторов" :dont_know:
кривой стабилизатор.png [39.61 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Геннадий.2 и гости: 23
