Форум РадиоКот • Просмотр темы - ОС в регулируемом стабилизаторе без переменника в делителе
Текущее время: Пт фев 06, 2026 15:20:07
 Заголовок сообщения: ОС в регулируемом стабилизаторе без переменника в делителе
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2022 19:01:41
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -76
Как выяснилось в соседней теме - для надёжного использования делителя и стабилитрона при больших перепадах выходного напряжения ШИМ-преобразователя можно обойтись стабилитроном обычной мощности - размаха рабочих токов которого вполне хватает - чтоб отрабатывать размах напряжений в десять и более раз. Проблему составляет балластный резистор - который должен быть рассчитан для выдерживания большого падения напряжения (с 300-т вольт) до напряжения стабилизации стабилитрона, а это - 300В * 10мА = 3 Ватта минимум. А если для регулировки выхода использовать переменный резистор в цепи делителя выходного напряжения - его не сделаешь многоватным. То-есть, тут плавно вытекает вопрос: как сделать - чтобы в выходном делителе не использовался переменник, и, чтобы, ничего там не сгорело при срыве ОС и скачке напряжения на максимум - когда выход преобразователя настроен на минимум? Другими словами - как одним маловольтовым стабилитроном регулировать напряжение в широком диапазоне - раз в десять и больше, но, при этом, не иметь переменника в своём балласте? И где тогда располагать переменник? - это-же дополнительный компаратор иметь надо во вторичной части!? - хочется обойтись без компаратора. Прошу просветить.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: ОС в регулируемом стабилизаторе без переменника в делите
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 18:42:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Всё смешалось в доме Облонских: ШИМ, мощный баластный резистор, мощный переменник, срыв ОС...
Для начала, где схема? Что требуется в итоге (с цифрами)?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 19:57:04
Рейтинг сообщений: 2237
Я писал уже в твоей теме. Зайди ознакомься
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 22:06:39
Карма: -8
Ах-да, забыл. Задумался - переносил беседку на другой вопрос.
Собственно делается ЛЮБОЙ блок питания с широким диапазоном выходящего напряжения, с высоким потолком - что может сжечь балласт и стабилитрон в результате аварии. Плюс необходимые атрибуты: ШИМ, гальваноразвязка, и всё-такое. Изучается варианты ОС со стабилитроном обычным - двухвыводным, но который вынужден работать только на своём напряжении стабилизации (и при малом своём напряжении и большом выходном - большая разница породит плохое качество стабилизации), либо TL431 - у которого маленький потолок силы тока на управляющем электроде. Мощный балластный резистор использовать как переменный не получится - у переменников малая мощность. Тут дружбан дальше по тексту топит за источники тока - тока не объясняет их применение в моей конструкции.
- ознакомился.
Ну там про замену переменника источником тока, то-есть - переменник регулирует силу тока источника подключённого как балласт для стабилитрона в ОС. Другими словами - мы делаем усилитель для переменника - добавляем транзистор.
- я подумаю.
А, если вы не поняли - этот топик - на тему - не свзянную с темой того топика - потому и разделил.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 09:40:20
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Цифры в студию: сколько вольт минимум, сколько вольт максимум, есть ли диапазоны, какие максимальные токи на каждом из диапазонов.
И да, хотя бы функциональная схема точно не помешала бы.
Вообще, универсальное решение: сгородите схему контроля напряжения на ОУ с отдельным питанием. Её входное сопротивление будет мегаом или больше, так что никаких проблем с перегревом резисторов или чего бы там ни было.
Можно ещё сделать такой же датчик тока с ОУ. Во-первых, будет защита от КЗ. А во-вторых, на ШИМ пойдёт второй сигнал управления. Когда нагрузка вдруг станет резко кушать много тока, то ШИМ не будет дожидаться, пока выходной конденсатор разрядится и напряжение упадёт, а сразу поддаст газку.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 12:17:06
Карма: -8
Цифры в студию
Яж написал в топик-старте.
Это требуется от вас.
Ну да. Об этом я уже говорил. Проще - ни как?
Я уже делаю и обсуждаю.
Хорошо-бы обе системы сделать на одном компараторе.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 23:14:35
Карма: 28
Тут где-то есть тема (или даже раздел), где за соответствующую плату осуществят все ваши желания. Вы только ТЗ там чётко сформулируйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
