Форум РадиоКот :: Просмотр темы - вопрос по антенне частоты 900
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=185467
Страница 1 из 1
Автор:  3f(x) [ Сб ноя 12, 2022 19:41:35 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по антенне частоты 900
есть модуль нфц, работает на высокой частоте, 850 - 950 мгц (JRD 100 если это важно)
пытался сделать коммутатор на реле, для считывания меток с разных антенн, но не смог...
если использовать yantel hc0900a03 в качестве антенны, все считывает в радиусе 2 метров
но не смотря на то что реле не замыкает контакты, идет считывание с соседних отключенных антенн...
а если использовать уже не такую мощную, или свою из проволки, то маленький радиус считывания, буквально 5-10 см...
вопрос такой, как реализовать и можно ли ?
если знаете что мне может помочь, накидайте пожалуйста ссылок....
Автор:  Gudd-Head [ Сб ноя 12, 2022 20:40:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по антенне частоты 900
Что за реле использовали?
Автор:  КРАМ [ Вс ноя 13, 2022 07:49:53 ]
Во-первых, NFC тут ни при чём. Речь идет об UHF RFID.
Во-вторых, антенный переключатель на частоте 800...900 МГц будет специальным решением. Обычные реле тут не катят, а для вашего случая и СВЧ переключатели далеко не все подойдут.
В-третьих, для пассивных меток требуется сначала накачка для обеспечения их питания, а лишь потом вы получите от нее ответ. На это накладывается обстоятельство, что а отличии от низкочастотных RFID, эти работают в дальней зоне, то есть накачка меток происходит не индуктивным, а электромагнитным методом. Это приводит к резкому порогу дальности по питанию метки, а при плохом антенном переключателе накачка от хорошей антенны вызовет прием отключенными слабыми.
ЗЫ. По поводу "что делать". Использовать направленную антенну с механической ориентацией, несколько таких антенн с хорошим коммутатором или антенную решетку с электрическими фазовращателями.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
