Полярность конденсатора в дробном детекторе
Сообщение VovkaDVA »
Здравствуйте. Прошу совета.
Есть радиоприёмник Океан (201 или 202, экспортный вариант). Дробный детектор по классической схеме, вот её кусок:
Конденсатор С50 должен быть подключён плюсом к нижней точке схемы. В моём экземпляре приёмника оказалось наоборот: плюс - к верхней точке. Диоды стоят как по схеме. Ровную симметричную S-кривую вроде я настроил. Вот и возник у чайника вопрос: важна ли здесь полярность С50? Может, просто заводской брак у конденсатора, и он в корпусе неправильно собран, а стоит на самом деле плюсом куда надо?
Интересно тут у вас. Я посижу, послушаю?
Сообщение Динозавр »
VovkaDVA, ----Может, просто заводской брак у конденсатора---
При неправильной полярности есть ток утечки (сопротивление в процессе измерения уменьшается).
Надо знать где + и - прибора в режиме кОм. :solder:
напряжение там менше волта наверно так что рванут он не рванет будет течь и когданить лет через 100 переполюсуется если ранше не помрет ...
в чем проблема взять другой кондер рабочий и впаять согласно схемы ?? насчет перепутали ноги -вполне могли часть приемникоф собирали дети часть зека...
проблемы то нет есть схема сравнивай и делай ка надо...
Сообщение gsmart »
Полярность электролитического конденсатора естественно важна.
Цепочка из диодов, конденсаторов и подстроечного резистора - для подавления паразитной АМ модуляции.
Заменить С50 не проблема, просто удивило, что даже при неправильном включении строится S-кривая и не слышны искажения. Потому и заинтересовала теория вопроса. Правильно ли я понимаю, что минус конденсатора на верхней точке - из-за того, что Д9 открыт при отрицательной полуволне сигнала, а не из-за полярности источника питания?
Сообщение HochReiter »
Для электрохимии нужно напряжение выше барьерного потенциала, а он больше сотен милливольт, которые есть на выходе детектора.
Вернуться в «Теория»
