Форум РадиоКот • Просмотр темы - Имитация нажатия по сенсорной кнопке для LSI LS7541
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Имитация нажатия по сенсорной кнопке для LSI LS7541
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 21:47:31
Добрый вечер уважаемые котоны.
Вопрос, который не даёт покоя: реле управляет нагрузкой, на входе получает 220в, на выходе также выдаёт 220в, активация происходит после клика по сенсорной кнопке. В основе реле микросхема LSI LS7541, даташит: https://lsicsi.com/datasheets/LS7541.pdf
Согласно даташиту сенсорная кнопка представляет собой 2 конденсатора С2, С3 и подключающиеся к 4 ноге микросхемы через резистор R3, также сказано что ёмкость сенсорной панели 600 пФ.
Вопрос, а каким образом можно имитировать нажатие на кнопку, если её под рукой нет. :shock:
Дополню, по другому:
Есть реле, 5 контактов, 2 на входящее переменное напряжение, 2 контакта на выходящее переменное напряжение, и 1 контакт идущий к сенсорной кнопке которой у меня нет (и которая отдельно никак не питается), суть вопроса в том как имитировать нажатие на кнопку, чтобы проверить работает реле или нет.
Последний раз редактировалось Зоркий Пн апр 21, 2025 22:01:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Имитация нажатия по сенсорной кнопке для LSI LS7541
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 22:00:47
Рейтинг сообщений: 2181
Удаленно чтоли нажимать? Так в даташите же нарисовано
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 22:05:26
vlasovzloy, я дополнил сообщение выше. Нет, мне не удаленно нужно нажимать, нужно проверить реле не имея под рукой кнопки/панели. Даташит смотрел, но не понял. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 22:39:01
Ну покажи что за реле. Фотки там и прочее
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 22:51:12
Изображение справа белый провод на сенсор уходит
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 08:20:42
Ну так к белому проводу и прикасайся, это сенсор. Зачисти кончик и прикасайся
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 19:53:17
Я пробовал, это не помогло, поэтому и возник вопрос про имитацию нажатия. Там есть ещё одна проблема, в даташите указан диапазон питания от 4.5В до 5.5В, но на 3 ногу VDD+ и 7 ногу VSS- приходит 3.2В, а на выходе из реле есть переменные 10В, вне зависимости от нажатий по белому проводу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 21:29:20
А плата новая или б/ушная? Мб конлеры испортились которые серые с буквой К
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 22:20:40
Платы две, сильно бу-шные и у обоих не хватает питания, в одном случае 3.2В, в другом 3.5В. ( сначала подумал что это нормальное для них питание, но даташит говорит что нет). Подача 4.5В на LS7541 вообще картину не меняет, на касание не реагирует.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 06:34:30
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Эта вся штука в розетку суётся? Тогда как-то некомфортно провода из неё трогать.
Судя по всему, там конденсаторный питальник. Стоит его проверить.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 08:20:52
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 21:24:02
Вот так и перетекает теория в ремонт :))
На серых маркировка R71 MKP .22 420, на одном ёмкость 1 нФ, на втором 3нФ. 450 это видимо напряжение, а 0.22 ёмкость, 0.22мкФ.
Если все правильно, то текущие конденсаторы - труп.
Следующие за ними 2 коричневых в норме, с небольшой потерей ёмкости и esr 3.2Ом.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 21:39:06
vlasovzloy, спасибо :beer: ! Приехали конденсаторы, 420В, 220нФ, заменил их и всё заработало, на LS7541 стало приходит 5В (видимо поэтому подача 4.5 никак не повлияла на работоспособность, а подать 5 В я, конечно же не догадался). В итоге прикосновение пальца к контакту действительно включает/выключает реле.
>TEHb<, да на входе 220 и на выходе тоже. Согласен, первая мысль, а не дёрнет ли, но я прежде чем трогать померил там напряжение, а уже потом потрогал :)))
