Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Настройка усилка НЧ
https://radiokot.ru/forum/
Настройка усилка НЧ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1981
Страница 1 из 1
Автор:  Сергей [ Вс сен 17, 2006 17:12:02 ]
Заголовок сообщения:  Настройка усилка НЧ
Подсакажите пожалуйста:
КАК в УНЧ измерить ток в месте обозначеном крестиком.
Если не сложно нарисуйте пожалуста на рисунке куда и как правильно включить амперметр.
Вопрос.gif [3.19 KiB]
Комментарий к файлу: Вот такой обычный уселок
Автор:  Max [ Вс сен 17, 2006 17:56:52 ]
Немного непонятно, что вызывает сложности.
Берете амперметр - у него два провода - (+) и (-). (+) подключаете к выводу динамика, (-) к батарее. Провод, разумеется в указанном месте надо разорвать.
Автор:  Сергей [ Вс сен 17, 2006 19:13:21 ]
Спасибо - я просто хотел уточнить!
А не подскажите ли ссылочку где можно поучиться как мерить этот ток коллектора на различных схемах. Каков принцип измерения????
Автор:  Сергей [ Вс сен 17, 2006 19:44:14 ]
Скажите а померить ток коллектора- это значит померить ток коллектора относительно базы. Т.е. измерить ток на участке коллектор-база??? Нужно учесть все элементы входящие в этот участок???? :) :) :)
Автор:  Max [ Вс сен 17, 2006 21:31:16 ]
Нет, измерить ток коллектора - это значит измерить ток коллектора.
Ток в цепи измерятеся не относительно чего-либо - это не напряжение.
В данном случае, включая амперметр в разрыв цепи, как показано на схеме, мы измеряем ток, протекающий через переход эмиттер-коллектор транзистора и через нагрузку.
Автор:  Сергей [ Пн сен 18, 2006 19:08:52 ]
Уважаемые коты. А не подскажите ли Вы как измерить ток коллектора в данном устройстве:
Куда и как подключить амперметр??? :(
Вопрос 2.gif [5.45 KiB]
Автор:  Max [ Пн сен 18, 2006 20:05:12 ]
Проще всего - отрываешь коллектор от остальной схемы и включаешь между ним и схемой амперметр.
Автор:  Сергей [ Пт сен 22, 2006 19:26:04 ]
Подскажите пожалуйста а этот вывод куда подключается??? (на рисуке отмечено) :?
Вопрос№1.zip [24.73 KiB]
Автор:  Werewolf Zarin [ Пт сен 22, 2006 22:57:27 ]
Хорошая схемотехника! Узнаю автра! Наверно с журнала радио скопировали?
Соедините выводы отмеченные и будет вам счастье.
:idea: Чуть не забыл LM-ка на выходе полнейший отстой возмите другой оконечник по новее у этого одни недостатки!
Автор:  avr123.nm.ru [ Вс сен 24, 2006 10:06:46 ]
в таких простых схемах можно считать что ток коллектора примерно равен току потребляемому от источника питания.
Автор:  Aheir [ Пн сен 25, 2006 10:03:54 ]
не будет счастья... таким образом на схемах обозначают подключение бополнительного внешнего по отношению к данной схеме источника питания, в данном случае на 9В.
Т.е. выводs-то эти между собой соединить надо, только вот при этом еще и питание соответствующее на них подать придется.
Автор:  wracky [ Вт сен 26, 2006 14:57:42 ]
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 11:03 am Заголовок сообщения:
Так ведь там микруха 7809 даёт 9 вольт?!
Автор:  Сергей [ Пт сен 29, 2006 19:15:10 ]
Так что эти выводы просто соединить и все!!!??? :?
Автор:  wracky [ Пт сен 29, 2006 19:29:48 ]
Этот вариант видится мне, как наиболее логичный :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
