Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самовосстанавливающиеся предохранители, всё про них
Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:39:41
В сети
 Заголовок сообщения: Самовосстанавливающиеся предохранители, всё про них
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:39:09
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Всем привет. Решил изучить свойства самовосстанавливающихся предохранителей. Подключил RXEF110 на ток 1.1А (возможно неоригинал :dont_know: ), наивно полагая, что он сработает при 1,1 Ампера :))
https://www.chipdip.ru/product/rxef110- ... fuse-37928
Uмакс - максимальное рабочее напряжение на элементе при срабатывании предохранителя: Uмакс - 72В
Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I hold,А 1,1
Минимальный ток, приводящий к срабатыванию (скачку сопротивления), I trip,А 2,2
Предохранитель начинает срабатывать начиная с тока 1,75 А и выше. Ток через него снижается до 630 мА, и ниже не падает. При комнатной температуре.
При 2,2А он сразу начинает срабатывать, ток снижается до 420 мА.
Это нормально? :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Самовосстанавливающиеся предохранители, всё про них
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 12:54:39
Рейтинг сообщений: 170
Не "ток", а "мощность". На 'сработавшем' PPTC выделяется _мощность_, необходимая для поддержания фиксированной температуры структуры, где-то 80 градусов.
Разница в том, что "420 ма" это не верная оценка, а 1 Вт (не читал DS) - верная и она мало меняется при разном напряжении (на PPTC).
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 21:51:04
Карма: 48
Вопросы ещё актуальны...
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 18:26:37
Карма: 48
Приобрёл два самовосстанавливающихся предохранителя на 0,25А разных фирм. Один начинает срабатывать при 370 мА, второй при 420 мА... :o
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 20:25:40
Ток срабатывания примерно в 1.7 раза больше номинального тока.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 20:59:38
Карма: 48
А откуда эта цифра х1,7 ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 22:50:47
Опыт. Обычно так есть (+/-).
