Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем бы разметить шкалу на стрелочном приборе
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:31:54
 Заголовок сообщения: Чем бы разметить шкалу на стрелочном приборе
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:36:18
Есть несколько стрелочных приборов. В какой бы программе можно было переразбить шкалу? Или может кому то попадались шаблоны для стрелочных приборов.
.jpg [37.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:16:44
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Я делал такое в SPlan'е. НЕсколько раз, и даже нелинейные. Получается весьма и весьма хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:23:23
Рейтинг сообщений: 34
Посмотрите тут: http://www.cqham.ru/e_soft.htm
GALVA v1.85 немного сложновата, программировать надо. Или FrontDesigner, там кажется есть возможность шкалу нарисовать
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:22:36
Спасибо не додумался, попробую. Ковырял Layout только рамку набрал и то примерно, без центра. А вектора совсем растерялся
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:26:51
Спасибо разбираюсь. Galva то что надо, только пока несоображу как изменять то что дано по умолчанию. А Front Designer наверно и правда будет проще осилить. Чем то напоминает Sprint layout
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 04:50:48
Вот что у меня получилось если кому интересно
1.jpg [89.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:50:54
Карма: 44
Интересно. Получилось замечательно. Какой программой делали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:14:22
Сделал в Front designer 3. А вот еще один приборчик. Прям на советский похож :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
