Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Шунт в амперметре
https://radiokot.ru/forum/
Шунт в амперметре
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=24858
Страница 1 из 1
Автор:  KeFirCHic [ Ср янв 20, 2010 22:20:40 ]
Заголовок сообщения:  Шунт в амперметре
Делаю блок питания с амперметром. Ток измеряю с помошью шунтового резистора на 0,3 Ома. При нагревании этого шунта появляется погрешность. Тоесть нагреваясь резистор увеличивает своё сопративление, на нём падает больше напряжение и мк отцифровав выводит на дисплей значение тока больше чем на самом деле. Резистор 5% Что посоветуете???
Автор:  Сэр Мурр [ Ср янв 20, 2010 22:27:18 ]
Если не хотите ставить другой, низкоомный шунт- то у имеющегося надо просто увеличить мощность рассеивания. Например, если сейчас шунт- это единичное сопротивление 0,5 вт, то поставьте 4 штуки- соединив их последовательно-параллельно, мощность получится 2 вт.
Автор:  KeFirCHic [ Ср янв 20, 2010 22:40:48 ]
Стоят последовательно 2 резистора на 0,15 Ом по 2 Вт. При максимальном токе резисторы еле тёплые. В крайнем случае думаю навешать с десяток параллельно\ последовательно, чтоб уменьшить мошьность рассевания, но это является лекарством от нагрева из-за тока. Но это не спасёт от погрешности если температура будет плавать от 10 до 40 (зима/лето) градусов ...
Автор:  KeFirCHic [ Ср янв 20, 2010 22:42:07 ]
Есть ли какие-то прецизионные шунты в продаже???
Автор:  Сэр Мурр [ Ср янв 20, 2010 22:51:07 ]
Манганин- из него делали шунты для советских стрелочных мультиметров.
Автор:  Mrgnstrn [ Ср янв 20, 2010 23:05:51 ]
неужели у стандартных резисторов такой тепловой коэффициент огромный? Вообще правильно сказали - понизить сопротивление или повысить мощность шунта, чтобы сам не грелся. Снимать напряжение на шунте лучше всего операционником по схеме неинвертирующего усилителя, может у вас в этой цепи ошибка, а не в шунте?
Автор:  RUNA [ Ср янв 20, 2010 23:09:45 ]
Да есть и до сих пор выпускают.
Автор:  KeFirCHic [ Ср янв 20, 2010 23:27:31 ]
Я усиливаю напряжение операционником, и он вносит искажения но не значительные. Я изначально не ставил целью сделать сверхточный амперметр. Мне необходимо измерять ток до 2 А С точностью до 0,01 А (в пределах китайского мультиметра). Но погрешность уж слишко велика. Показывает точно во всём диапазоне от 0,1 до 1,5 А, но стоит поганять его пол часика на 1 А и он начинает врать. И чем больше ток, тем больше погрешность. Например при токе в 0,99 А показывает 1,04 А. Надрезюками поставел куллер и со временем погрешность исчезла. Охлаждать резисторы это не выход. Проблема останеться. Погрешность будет зависить от температуры. Изначально блок питания был задуман как компенсационный с пассивным охлаждением (на кренке), а ампермерт до линейного стабилизатора (что б не влиял на выходное напряжение). Так что куллер ниразу не улыбаеться. Тем более температура в корпусе будет изменяться в достаточно широких пределах, и куллер в этом случае не стасёт ни как...
Автор:  RUNA [ Чт янв 21, 2010 01:11:09 ]
Усилитель для шунта лучше включать по схеме диф усилителя с Ку 1, все сопротивления по обратной связи на 1мегоом и использовать инструментальный усилитель с очень малым напряжением смещения. После него класический неинвертирующий усилитель тоже с малым напряжением смещения.
Автор:  YAA [ Чт янв 21, 2010 08:40:47 ]
KeFirCHic писал(а):
...... Я изначально не ставил целью сделать сверхточный амперметр. Мне необходимо измерять ток до 2 А С точностью до 0,01 А (в пределах китайского мультиметра). .......
0,01А от 2А - это погрешность 0,5%. :roll:
Соответственно, Ваш шунт должен обеспечивать эту точность во всём температурном диапазоне. Если принять изменение температуры шунта 50град (с учётом его нагрева), то ТКС должен быть не хуже 1000ppm/град. Вот таким требованиям должен удовлетворять шунт - 0,5%, 1000ppm/град.
Автор:  KeFirCHic [ Чт янв 21, 2010 20:30:23 ]
Купил сегодня резисторы 1%. Лучше пока не нашел
http://www.elmicom.ru/c5_16mb_c5_16b.shtml
Поставлю и посмотрим измениться ли что-то.
Автор:  KeFirCHic [ Чт янв 21, 2010 23:58:11 ]
Всё работает. Тема закрыта. Всем спасибо))))
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
