| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| плата управл.оборот.вентилятора из бл.питания ATX https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=25764 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | a__l [ Вс фев 07, 2010 14:20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | плата управл.оборот.вентилятора из бл.питания ATX |
Господа.... попалась мне плата управления оборотами вентилятора из блока питания ATX (маркировка:fan speed board 3BS00383, JR CH24B-6 94V-0) Плата имеет три провода: питание 12В, земля и какой-то TH(маркировка на плате TH). Я так понимаю что это провод для подключения термистора, чтобы он определял обороты двигателя. А как подобрать термистор, чтобы скажем максимальные обороты были при 35градусах? Если TH не подключать вообще или подключать через резистор 10к на землю, то обороты будут минимальны, если соединить напрямую с землей то максимальны |
| Автор: | Aheir [ Вс фев 07, 2010 17:41:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Поставьте вместо него переменный резистор и поэкспериментируйте. |
| Автор: | a__l [ Вс фев 07, 2010 20:54:11 ] |
а температуру (при которой обороты будут максимальны) как увязать? Или вы имеете ввиду поставить термистор + перем.резистор последовательно и в указанную температуру определить подобрать перем. резистором? |
| Автор: | Alexeus [ Вс фев 07, 2010 22:25:35 ] |
сначала определите- термистор ли там должен быть... ну а если да, то потом подгоняйте сопротивление при темп 35гр.С последовательно с термистором. вообще там схемка то несложная должна быть- можете по дорожкам разрисовать что там и выложить сюда? (может я такую же соберу для своего БП) |
| Автор: | falkonist [ Вс фев 07, 2010 22:37:39 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Один из вариантов. Вырисовывал по плате.
| Автор: | Дмитрий М [ Пн фев 08, 2010 13:23:40 ] |
В нескольких моих вариантах таких плат, снятых с БП при ремонтах ТН был 10 ком. Можно ориентироваться на это значение для начальных опытов. |
| Автор: | falkonist [ Пн фев 08, 2010 20:08:59 ] |
Дмитрий М писал(а): В нескольких моих вариантах таких плат, снятых с БП при ремонтах ТН был 10 ком. Я тоже дико удивился, увидев 100 кОм, но честно написАл на схеме увиденный номинал.
| Автор: | a__l [ Ср фев 10, 2010 22:52:13 ] |
так все таки терморезистором управляется? |
| Автор: | Димон [ Чт фев 11, 2010 02:20:35 ] |
У меня такая платка сейчас стоит в усилке. Снял также из БП. По схеме: тот кондёр который не установлен, служит для начального запуска вентилятора - даёт импульс напряжения. Ёмкость от 10 до 50 мкф. стабилитрон - не помню, но кажется на 5.6Вольт. Он у меня сгорел, и я его вообще выпаял, схемка работает прекрасно и без него. А вот термистор действительно на 10К - такой зелёненький, как конденсатор керамический. |
| Автор: | a__l [ Чт фев 11, 2010 16:32:26 ] |
чего-то я все равно не понимаю... у меня из этой платы идет провод (коричневый) .... на плате, маркировка TH возле провода..... (если провод не соединять с землей то обороты минимальны, если поставить соот. резак - то получаются чуть быстрее.... но при 10к кажись они будут так же минимальны) ты имеешь ввиду что вообще убрал эту составляющую? |
| Автор: | Димон [ Пт фев 12, 2010 01:15:15 ] |
Термистор - терморезистор с обратной зависимостью сопротивления от температуры. Следовательно, при нагреве, сопротивление уменьшается, транзистор сильнее открывается, обороты увеличиваются. |
| Автор: | Хатуль_мадан [ Вт июл 26, 2011 10:28:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плата управл.оборот.вентилятора из бл.питания ATX |
Попалась и мне такая плата с этой маркировкой. Вчера срисовал схему: http://zalil.ru/31468387 Работает неплохо. При низкой температуре вентилятор питается напряжением около 7В ток 60мА, при повышении температуры включается на полную, ток потребления при этом 140мА. Гистерезис где-то градусов 10-15. Некоторые детали не смог опознать и по смыслу на схеме ставил что есть. Планирую применит ее для лабораторного БП. Непонятно назначение второго ОУ, предполагаю для предварительного импульса запуска при включении питания, чтобы запустить вентилятор и перейти на малое напряжение, но как-то реализовано с вывертом... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
