Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокой частоты
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:11:20
 Заголовок сообщения: Генератор высокой частоты
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:02:51
Рейтинг сообщений: 0
Доброго времени суток!
Сорри если эта тема уже обсуждалась - не нашёл
Прочитал обучалку, дошёл до сабжа(http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/), и у меня появился вопрос, - как транзистор открывается? ведь на базе отрицательное напряжение...
P.S Собрал такой генератор, заработал только с pnp транзистором.Кстати работает даже без кондёра, кондёр меняет частоту в очень небольших пределах.
P.P.S и кстати, как расчитать транс, он на частоту больше всего влияет.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокой частоты
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:15:55
Рейтинг сообщений: 19
Вы внимательно прочитали статью?
Там нет транса.
Эта схема показана только для понимания принципа работы,её собирать не надо.А если надо собрать генератор вч,тогда есть другие схемы,чуть посложнее.Вот http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:18:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот я на "паяльнике" несколько дне назад писал про это.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry642403
У нас тем про генераторы ВЧ очень много. Вы чего хотите конкретно. Можно темы поискать. Там много чего есть и для начинающих и не только.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:59:28
спасибо всем
Там нет транса.
а на счёт этого:
а в первой схеме кодёр обратной связи именно такой ёмкости нужен? если изменить ёмкость, то только частота изменится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:52:01
Карма: 158
Для интереса почитай эту тему. Я там про это тоже писал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... 2%EE%EA%E0
генератор_емкости.JPG [57.07 KiB]
