Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подойдет ли такая плата с конденсаторами?
Текущее время: Ср сен 24, 2025 04:04:05
 Заголовок сообщения: Подойдет ли такая плата с конденсаторами?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 06:39:38
Доброго времени суток!
Есть вопрос по поводу платы - http://store3.sure-electronics.com/100v ... amplifiers
возможно ли к ней подсоединить два импульсных источника питания (выходы плюс и минус) раздельно? то есть использовать эту плату для двух однополярных источников питания, чтобы на выходе так и получить два источника однополярного питания?
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли такая плата с конденсаторами?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 07:04:24
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4484
Плата содержит внутри себя выпрямительный мост и две группы конденсаторов, минусы одной соединены с плюсами другой. То есть плата предназначена для получения двух напряжений: плюса и минуса. Если вам надо, чтобы ваши два однополярных источника НЕ БЫЛИ соединены один с другим таким вот образом. то эта плата вам не подойдёт. А так - пожалуйста.
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 07:55:46
Разверну проблему:
можно ли запитать два усилителя типа таких - http://store3.sure-electronics.com/1-x- ... sta-516-be (однополярный)
двумя бп типа таких - http://store3.sure-electronics.com/ps-sp12148 (однополярный)
через вышеприведенный банк конденсаторов, задействовав все емкости, которые на плате?
сам думал просто подать на вход банка + -+ - с блоков питания (то есть как бы плюс, общий и минус) и с выхода банка также снять на один усилитель с плюса и общего подать на вход плюс и минус усилителя и соответственно на второй усилитель общий и минус подать на вход минуса и плюса усилителя. - так не выйдет?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 08:32:55
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
можно.
но общие шины на динамики двух усилителей (если такие есть),
общие сигнальных входов,
между собой соединяться не должны ни при каких обстоятельствах.
банк конденсаторов
зачем он вообще?
ИИП оснащен всем необходимым для питания нагрузки, лишние емкости ему не к чему.
в ИИП энергия запасается в магнитном поле импульсного трансформатора.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 11:30:04
зачем он вообще?
там бп на 500ватт, усь на 1000 ватт, охота его ватт на 600 раскачать
еще вопрос - при таком конфиге как правильнее питать этот усь? - при 50 вольтах он 1000 ватт отдает на нагрузку 1,5 Ома(КНИ 10%, КПД ±90%)
есть варианты питать 30, 36, 40 или 48 вольт при одной и той же подводимой мощности (500 ватт), хочу подключить нагрузку в 2 Ома, как вариант - можно в 4 Ома.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 12:55:13
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 6
100вт это много, 200Вт очень много, 300 - тяжелая наркомания...
буржуи нам пишут:
Output Power 1000W@1.5Ohm 50V DC THD+N 10% 632W@1.5Ohm 50V DC THD+N 1%
о киловатте пусть своим бабушкам рассказывают.
допустим 632 ватта он отдает на 1,5 ома.
не трудно посчитать, что действующее значение напряжения составит 30,6В.
При данном напряжении и сопротивлении нагрузки 2Ома мощность составит 469Вт, на нагрузке 4 Ома - 234Вт.
и это при максимальном уровне сигнала.
часто ли слушаю музыку на максимальной громкости?
т.е. мощности БП в 500Вт достаточно и навешиванием банок увеличить ее не получиться никак.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 13:34:16
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
:))) А что не понятно? "Съогодни в клюби будуть танци! Та-та-та-танци!" :music: 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 13:40:30
буржуи нам пишут:
Китайцы... :roll:
пс - а как они вообще, усилители класса Т?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 11:18:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Ну так вы и раскажете :)
На вкус и цвет и уши у всех разные.
