Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пояcните работу ЗУ.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:59:58
 Заголовок сообщения: Пояcните работу ЗУ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 06:44:50
Вот собственно вопросы по нему.
1. Поясните поподробнее за что отвечает каждый транзистор и лм317.
2. Она просто подает 13.8 вольт на аккумулятор и реализует стабилизацию по току и напряжению?
3. Где-то я видел похожею схему в журнале радио(в процессе поисков), но там она была не много сложнее, в частности, защита по температуре и индикация, как бы "программа" зарядки вначале просто заряд, а потом так она подает 13.8 В при минимальном токе, что позволяет аккуму быть постоянно подключенным к ЗУ(без нагрузки). Мною приведенная,в приложении, такая же, но просто упрощенная?
simple_charge.gif [5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Пояcните работу ЗУ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 17:24:40
1.В данной схеме LM317 играет роль стабилизатора-регулятора напряжения заряда.Транзистор VT1 кт502 измеряет ток заряда аккумулятора(тот же ток проходит через LM317).При достижении током определенной величины VT1 переключится,в следствии чего сработает транзистор VT2 кт503 выполняющий роль перемычки,замыкая(размыкая) регулирующие резисторы на нуль.Тем самым заставляя LM317 снять(подать) напряжение с батареи.Диод нужен в моменты времени когда LM317 отключена.
2.Нет она поддерживает напряжение ,не ток.
3.?
P.S.схема по току может быть не дискретная,а аналоговая.Но сомневаюсь :)
люби кота своего, как самого себя
