Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Пояcните работу ЗУ.
https://radiokot.ru/forum/
Пояcните работу ЗУ.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32102
Страница 1 из 1
Автор:  wan1788 [ Ср июн 30, 2010 06:44:50 ]
Заголовок сообщения:  Пояcните работу ЗУ.
Вот собственно вопросы по нему.
1. Поясните поподробнее за что отвечает каждый транзистор и лм317.
2. Она просто подает 13.8 вольт на аккумулятор и реализует стабилизацию по току и напряжению?
3. Где-то я видел похожею схему в журнале радио(в процессе поисков), но там она была не много сложнее, в частности, защита по температуре и индикация, как бы "программа" зарядки вначале просто заряд, а потом так она подает 13.8 В при минимальном токе, что позволяет аккуму быть постоянно подключенным к ЗУ(без нагрузки). Мною приведенная,в приложении, такая же, но просто упрощенная?
simple_charge.gif [5 KiB]
Автор:  restman [ Ср июн 30, 2010 17:24:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пояcните работу ЗУ.
1.В данной схеме LM317 играет роль стабилизатора-регулятора напряжения заряда.Транзистор VT1 кт502 измеряет ток заряда аккумулятора(тот же ток проходит через LM317).При достижении током определенной величины VT1 переключится,в следствии чего сработает транзистор VT2 кт503 выполняющий роль перемычки,замыкая(размыкая) регулирующие резисторы на нуль.Тем самым заставляя LM317 снять(подать) напряжение с батареи.Диод нужен в моменты времени когда LM317 отключена.
2.Нет она поддерживает напряжение ,не ток.
3.?
P.S.схема по току может быть не дискретная,а аналоговая.Но сомневаюсь :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
