Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы тип к10-7в "красненькие"
Текущее время: Ср мар 18, 2026 01:03:09
 Заголовок сообщения: Конденсаторы тип к10-7в "красненькие"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:01:59
Начал менять електролиты, и решил также заменить "красненькие" конденсаторы
Какими заменить(пленка или керамика)? или можно гдето не менять?
G1 Генератор стирания и подмогничевания С10,С11-56nKV
Z2 Эквалайзер C31, С34 - F47n
БЭ Блок Электроники C3, С4 - 1nOKV стоят на сдвоенном переменном резисторе громкости http://s015.radikal.ru/i331/1011/c3/39bcb58fc32e.jpg
A монтажная плата
C6, С8, С10, С11- Vn22
C25,С26, С27, С28 n11K
C43, C45, C48, C54 на них ничего не написанно, на схеме 33
С44, С46 - Vn18
C60,C63,C66,C67 - 56nKV
C83, C84 - M47p
Схема магнитофона Юпитер 106
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы тип к10-7в "красненькие"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:19:51
Рейтинг сообщений: 19
Не занимайся ерундой.Этих конденсаторов менять вобще не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:25:02
Рейтинг сообщений: 6
самые хреновые конденсаторы "флажки" их замена может в данном случае дело не поправит но если есть возможность лишней не будет,сколько раз подводили "замыкали"
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:09:18
есть возможность поменять
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 14:45:23
Сегодня купил новые все 24шт за 10грн
