Форум РадиоКот :: Просмотр темы - расчёт фильтров на развязку
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=40344
Страница 1 из 1
Автор:  мяурицио [ Ср янв 05, 2011 02:28:09 ]
Заголовок сообщения:  расчёт фильтров на развязку
помогите пожалуйста
я делал курсовою по транзисторным усилителям - расчёт каскада
в ней был пункт - расчёт фильтров на развязку
не могли бы вы мне объяснить, в чём суть развязки ( что это, для чего это)
Автор:  rustot [ Ср янв 05, 2011 04:09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: расчёт фильтров на развязку
загадочно, наверное в задании были еще какие-то подробности кроме "расчёт фильтров на развязку" :)
если преподаватель пожилой, то возможно имеется в виду развязка по питанию, что широко практиковалось в ламповых схемах. в транзисторных вроде тоже так делали но не прижилось. суть в запитке каждого каскада не от общего провода питания, а каждый через свою RC цепочку, низкоомную конечно, чтобы уменьшить взаимовлияние каскадов через сопротивление источника питания. сейчас от них по сути одни C ставят, а вместо R сопротивление и индуктивность проводников.
а вообще это может быть развязка чего угодно от чего угодно, я просто предположил. может быть просто развязка одного каскада от другого по постоянке, то есть просто конденсатор между каскадами. мало данных
Автор:  мяурицио [ Ср янв 05, 2011 19:40:23 ]
Заголовок сообщения:  подробности
в методичке по курсовой сказано
1) под развязкой понимают ослабление паразитной ООС, возникающей по цепи питания усилителя....
2) Распределение общей доли низкочастотных искажений на развязку М нос = 0,025дБ между конденсаторами цепи питания осуществляется таким образом что подавляющая ее часть отводится конденсатору выпрямителя С7, так как он выполняет
наиболее тяжкую фильтрующую функцию , закорачивая через себя на землю( на нулевой потенциал ист.пит.) переменный
коллекторный ток выходного каскада. Оставшаяся доля искажений 0,02дБ распределяется между конденсаторами RC
фильтров приблизительно обратно пропорционально величинам их сопротивлений
Автор:  Yuri_93 [ Чт янв 06, 2011 18:16:46 ]
вы сами только что объяснили эту суть :))
Автор:  SERJ [ Чт янв 06, 2011 18:26:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: подробности
Это неправильно. Связь по питанию может быть и отрицательной и положительной. Все зависит от конкретной схемы.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
