Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Сверхмощные светодиоды - подключение и работа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4146 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Fasterpast [ Ср фев 14, 2007 21:59:49 ] |
Заголовок сообщения: | Сверхмощные светодиоды - подключение и работа |
Нужно запитать 9 светодиодов LUXEON 3.7В 700мА от бортовой сети скутера (постоянное напряжение 11.7В-14В), пока не могу сообразить как сделать регулятор для этого всего дела... Подключить все 9 светиков параллельно (по стабилизатору на 1) не выход, т.к. ток будет сумасшедшим, нужно подклчюать 3 по 3 параллельно... Помогите плиз! Пока единственное, что приходит в голову - это импульсник со входом 9-18 и с выходом 11-13В, но такие в продаже найти крайне сложно ( |
Автор: | Max [ Ср фев 14, 2007 23:04:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Fasterpast, я не очень понял, при чем тут регулятор или преобразователь, как это там у Вас? |
Автор: | Fasterpast [ Ср фев 14, 2007 23:09:42 ] |
Я спокоен как удафф ![]() Вот зачем мне стабилизация напряжения/тока: Мне нужно не только сопротивление а стабилизатор или регулятор тока или напряжения. Ибо оно (напряжение) у меня не постоянно! Если я рассчитаю резистор для напряжения 12В, то при его скачке 14В, моим светодиодам за 2т.р. прийдёт конец, а если я рассчитаю для 14В, то при меньшем напряжении светики не будут светить на полную мощность, а для меня это критично! Типичная схема на 12й кренки меня не спасает, т.к. кренка рассчитана на оч маленький ток. При этом ещё проблематично включить 3 светодиода по 3.7В, т.к. у стабилизаторов просаживается напряжение на 1.5В. Как видите, не всё так просто... |
Автор: | Max [ Ср фев 14, 2007 23:15:22 ] |
Ну, на самом деле это Вам так кажется, что все непросто ![]() Во-первых, помимо КРЕН-ки есть еще и обычный стабилизатор на стабилитроне, который можно посчитать, прочитав нашу обучалку вот тут: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/ Во-вторых, на КРЕН-ку замечательно навешивается внешний транзистор, который может взять на себя практически любой ток, по крайней мере, для Вашей задачи хватит. В-третьих, могу Вас уверить, что разница в свечении светодиодов при 14 и при 12 практически не будет заметна. Но если уж это Вам так критично, то см. п.1 и п.2. ![]() |
Автор: | Fasterpast [ Ср фев 14, 2007 23:27:00 ] |
Ну вот это уже нормальный ответ, намного приятнее чем "закроем тему, и разбирайся как хочешь" В обучалке, к сожалению, опять недостаточно мощные регуляторы, но это поправимо, я уж понял. И ещё, к сожалению, проблема с проседанием напряжение никуда не исчезла, опять, чтобы на выходе получить 11.1В (для 3х светиков), на входе должно быть больше 14В, а это недостежимо (разве только что трансформатор мотать, но чёт не особо хочется). А вот вариант с КРЕНкой и силовым транзистором - интересный, но опять упирается в допуск вх/вых напряжения для для КРЕНки... Разница между 12 и 14В, судя по графику в даташите к светикам, весьма ощутима, увы... При просядании напряжения на светике с 3.7 до 3.5 ток становится около 400мА, при этом светик светит на 64% мощности... |
Автор: | Abakt [ Ср фев 14, 2007 23:29:34 ] |
Можно питать три последовательно диода РЕГУЛИРУЕМЫМ стабилизатором LM317 в корпусе TO220 - в режиме истояника тока. Между его выходом и землей припаяй резистор через который будет протекать нужный тебе ток при падении напряжения 1.25 вольт. Светодиоды подключи к + бортового питания и ко входу LM317. |
Автор: | Abakt [ Ср фев 14, 2007 23:32:35 ] |
Можно включить и по 2 светодиода последовательно на 1 стабилизатор. |
Автор: | Fasterpast [ Ср фев 14, 2007 23:34:08 ] |
Abakt писал(а): Можно питать три последовательно диода РЕГУЛИРУЕМЫМ стабилизатором LM317 в корпусе TO220 - в режиме истояника тока.
Между его выходом и землей припаяй резистор через который будет протекать нужный тебе ток при падении напряжения 1.25 вольт. Светодиоды подключи к + бортового питания и ко входу LM317. Т.е. при входе 12В, на выходе будет 10.75 с нужным мне током? А при входе 14В? Я пока не очень могу понять как работает ограничение по току, и что при этом становится с напряжением. А резистор как рассчитать? И у LM317 разве ток не ограничен 1.5А? По 2 светодиода - становится слишком жирно по току ![]() |
Автор: | Abakt [ Ср фев 14, 2007 23:40:38 ] |
Fasterpast писал(а): А резистор как рассчитать?
1.25 / ток ПРОЧИТАЙТЕ НАКОНЕЦ ЗАКОН ОМА !!! в школе его изучают ! и книжку: Юный радиолюбитель http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19 Нужный резистор можно составить из нескольких включеных параллельно. Светодиодам нужен радиатор ! и стабилизатору тоже алюминиевая пластиночка не помешает. |
Автор: | Abakt [ Ср фев 14, 2007 23:43:22 ] |
Fasterpast писал(а): Т.е. при входе 12В, на выходе будет 10.75 с нужным мне током?
боюсь что все же не будет. и придется по 2 светодиода включать. Можно заказать специальный преобразователь для светодиодов на 700 мА на Ti.com - тогда пожалуй все светодиоды можно будет включить последовательно. Предупреждаю - Ti.com загремит в антиспам! Модератор |
Автор: | Fasterpast [ Ср фев 14, 2007 23:45:53 ] |
Эх, яж говорю,ч то не просто всё, а мне никто не верит ![]() А импульсный источник питания не вариант? Или он опять будет много тока кушать на входе? |
Автор: | Abakt [ Ср фев 14, 2007 23:47:03 ] |
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T |
Автор: | Abakt [ Ср фев 14, 2007 23:50:26 ] |
вот такой закажите - http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 61151.html светодиоды можно будет поключить двумя пачками. схема в даташите и наверно в низу страницы апноуты есть как использовать микруху и наверно эвалюшен бод тоже. |
Автор: | Fasterpast [ Ср фев 14, 2007 23:52:45 ] |
Abakt писал(а): http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=691&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T а вот это уже реально интересно... а как они заказываются, есть ссылочка с накопленным опытом? Цитата: вот такой закажите -
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 61151.html светодиоды можно будет поключить двумя пачками. схема в даташите и наверно в низу страницы апноуты есть как использовать микруху и наверно эвалюшен бод тоже. Спасибо! Как раз на него и смотрю... А что за эвалюшн модуль? Готовая печатная плата чтоли? ПыСы. Саму микруху можно в чип и дипе заказать! Правда, вроде, от 30 штук ![]() |
Автор: | Max [ Чт фев 15, 2007 00:06:48 ] |
Опыта - навалом ![]() http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2157 |
Автор: | Abakt [ Чт фев 15, 2007 00:09:54 ] |
Fasterpast писал(а): а как они заказываются, есть ссылочка с накопленным опытом?
опыт копится. и положительный в основном: http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2096&start=30 |
Автор: | Aheir [ Чт фев 15, 2007 10:04:56 ] |
Ну наконец-то пошли по правильному пути... ![]() Для таких светодиодов самое разумное использовать специальные драйверы. Только вот мелькнувший тут вариант рассчитан на макс 6В входного, как-то не очень это... |
Автор: | Fasterpast [ Чт фев 15, 2007 13:36:21 ] |
Ну 6В на входе можно же обеспечить простейшим регулятором? Я тут параллельно рассматриваю возможность запитки от импульсника с небольшим балластом, можно ли светодиоды от импульсника питать (там пульсация где-то в 0.1В)? Или конденсатор на пару тыс. мкф всё исправит? |
Автор: | Aheir [ Чт фев 15, 2007 14:11:07 ] |
Можно, но не проще ли сразу импульсник на нужное входное использовать? Например, ADP1111 - 3..30В входное, настраиваемый выход, норм. КПД, ограничение тока... Еще не пробовал, но чую придется с ними по работе столкнуться... А вообще таких микрух море, так что выбор есть. Светодиодам от импульсника ничего не сделается, 5% пульсации не соильно беспокоят в данном случае. Если больше - можно отфильтровать, хуже не будет. |
Автор: | Abakt [ Чт фев 15, 2007 14:28:19 ] |
дешовенькую tl494 |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
