| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| как посчитать микрофарады в ваттах? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=44577 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 01:22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | как посчитать микрофарады в ваттах? |
Привет парни! Вопрос вот в чём! К примеру, есть полярный конденсатор на 200 вольт, и есть нагрузка в виде лампы накаливания 10 ватт 200 вольт. Какая нужна емкость конденсатора, чтобы на 1 секунду нагрузить по полной лампу накаливания? Как это посчитать? Или хотя-бы приблизительно какая емкость нужна? |
| Автор: | Meteor [ Вс мар 13, 2011 09:11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как посчитать микрофарады в ваттах? |
Есть такая формула E=U^2*C/2. Учитывая, что 1 Дж = 1 Вт (так вики гоорит |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 12:52:35 ] |
А конкретнее нельзя? Я ведь спрашиваю какая емкость нужна а не только формулу для вычисления |
| Автор: | Meteor [ Вс мар 13, 2011 13:34:15 ] |
Plan писал(а): Вопрос вот в чём! ... Как это посчитать?... А это кто спрашивал? |
| Автор: | ANALOG [ Вс мар 13, 2011 13:37:15 ] |
Как это 1Дж = 1Вт?? джоуль - энергия, ватт - мощность Мощность - кол-во энергии, отдаваемой в секунду. Значит, 1 Дж = 1 Вт * 1 с |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 13:37:56 ] |
Meteor писал(а): Plan писал(а): Вопрос вот в чём! ... Как это посчитать?... А это кто спрашивал? а это я не спрашивал? Plan писал(а): Какая нужна емкость конденсатора, чтобы на 1 секунду нагрузить по полной лампу накаливания?
| Автор: | ANALOG [ Вс мар 13, 2011 13:44:25 ] |
За 1с мощность 10Вт потребит энергии на 10Дж E=C(U^2)/2 10=C(40000)/2 C=40000/20=2000Ф=2 кФ |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 14:03:36 ] |
ANALOG писал(а): За 1с мощность 10Вт потребит энергии на 10Дж E=C(U^2)/2 10=C(40000)/2 C=40000/20=2000Ф=2 кФ Вы хотите сказать, что если зарядить конденсатор 200 вольт 2Кф, то от него можно на секунду включить лампу 10 ватт 200 вольт? А что будет если конденсатор 200 вольт 2 кф оставляем, а лампочку меняем на 100 ватт 10 вольт?? что тогда??? |
| Автор: | ANALOG [ Вс мар 13, 2011 14:06:08 ] |
Тогда лампочку разнесёт на куски т.к. воображаемый кондёр заряжен на 200В |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 14:10:06 ] |
ANALOG писал(а): Тогда лампочку разнесёт на куски т.к. воображаемый кондёр заряжен на 200В ну так Вы только что сами сказали, что 2 КФ хватит только на 1 секунду с нагрузкой 10 ватт?? получается что производимая конденсатором мощность уже увеличилась в разы при тех же емкостях Сдаётся мне что кото гонит ) |
| Автор: | Maks [ Вс мар 13, 2011 14:13:22 ] |
Десяток раз про это говорили и даже где то есть аналогичная большая тема про это. Т=RС Постоянная времени разрядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до 36, 8% от начального заряда. Время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до нуля, приблизительно равно пятикратной постоянной времени, то есть 5Т, Вычисляй сопротивление лампочки и считай время, которое она будет гореть, постепенно затухая. |
| Автор: | ANALOG [ Вс мар 13, 2011 14:16:17 ] |
Если лампочка на 10В /100Вт, то ток через неё должен быть 10А Сопротивление в таком случае 1 Ом От напряжения в 200В через неё потечёт ток 200А Разве она после такого не должна перегореть? |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 14:18:34 ] |
Maks писал(а): Десяток раз про это говорили и даже где то есть аналогичная большая тема про это. Т=RС Постоянная времени разрядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до 36, 8% от начального заряда. Время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до нуля, приблизительно равно пятикратной постоянной времени, то есть 5Т, А какой конденсатор бустрее зарядится 10000мкф 12 вольт, или аналогичный по емкости но на 220 вольт? |
| Автор: | ANALOG [ Вс мар 13, 2011 14:20:20 ] |
Maks писал(а): Десяток раз про это говорили и даже где то есть аналогичная большая тема про это. Т=RС Постоянная времени разрядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до 36, 8% от начального заряда. Время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до нуля, приблизительно равно пятикратной постоянной времени, то есть 5Т, Вычисляй сопротивление лампочки и считай время, которое она будет гореть, постепенно затухая. тогда вообще 20 кФ получается Plan писал(а): А какой конденсатор бустрее зарядится 10000мкф 12 вольт, или аналогичный по емкости но на 220 вольт? одынаково |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 14:22:48 ] |
ANALOG писал(а): Если лампочка на 10В /100Вт, то ток через неё должен быть 10А Сопротивление в таком случае 1 Ом От напряжения в 200В через неё потечёт ток 200А Разве она после такого не должна перегореть? ну а сколько ватт должна быть лампочка, если ток будет 200 ампер? И кстати, откуда взялся ток 200 ампер? там ведь по вашим словам всего 10 ватт на 1 секунду?? |
| Автор: | Maks [ Вс мар 13, 2011 14:23:16 ] |
Если заряжать до 12 вольт, то оба зарядятся за одно время. Ты же не будешь конденсатор на 12 вольт заряжать до 200 вольт? Постоянная времени зарядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы зарядиться до 63, 2% приложенного напряжения. Это время (Т) в секундах выражается так: Т=RС За время примерно 5Т конденсатор практически зарядится до напряжения источника. |
| Автор: | ANALOG [ Вс мар 13, 2011 14:30:25 ] |
Plan писал(а): И кстати, откуда взялся ток 200 ампер? U=200V R=1Om I=U/R=200A |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 14:32:00 ] |
Maks писал(а): Если заряжать до 12 вольт, то оба зарядятся за одно время. Ты же не будешь конденсатор на 12 вольт заряжать до 200 вольт? Постоянная времени зарядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы зарядиться до 63, 2% приложенного напряжения. Это время (Т) в секундах выражается так: Т=RС За время примерно 5Т конденсатор практически зарядится до напряжения источника. Ну а что получится, если мы от одного и того же источника (к примеру) 12 вольт 10 Ач, заряжаем параллельно сразу, 10 конденсаторов емкостью 1000 мкф 220 вольт, за какое время они зарядятся? Так-же как если бы это был один конденсатор на 220 вольт 1000 мкф? |
| Автор: | Slavyan17 [ Вс мар 13, 2011 14:33:25 ] |
Цитата: тогда вообще 20 кФ получается И где План возьмет такой конденсатор? |
| Автор: | Plan [ Вс мар 13, 2011 14:34:00 ] |
ANALOG писал(а): Plan писал(а): И кстати, откуда взялся ток 200 ампер? U=200V R=1Om I=U/R=200A так на сколько ватт лампочка нужна?? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
