Форум РадиоКот • Просмотр темы - Галогенные лампы. Несколько вопросов.
Текущее время: Ср фев 11, 2026 14:19:44
 Заголовок сообщения: Галогенные лампы. Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:47:26
Модернизирую свою светодинамическую установку, и наткнулся вот на какую проблему: необходимы яркие лампы на напряжение 220 вольт, естественно лампы будут работать в импульсном режиме (будут мигать с переменной частотой).
В интернете нашёл описание недорогих прожекторов на метало-галогенных лампах, вроде всем меня устраивают (мощность 150Вт, защитное стекло, невысокая стоимость, и высокая яркость свечения). Дак вот собственно сам вопрос: как долго лампы смогут проработать в таком режиме (см выше)? И смогут ли они вообще работать в таком режиме?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:11:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
В этом плане они ничем не будут отличаться от обычных ламп накаливания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:45:17
Нет, неправильно - металл-галогенные лампы - это газоразрядные лампы. Они-же "ксенон". Работать в импульсном режиме смогут - но только со специальной схемотехникой поджига. При этом их максимальная яркость, обычно, достигается после прогрева - 30сек-2мин после пуска. А уже потом, прогрев, их можно кратковременными высокоэнергетическим импульсами(5-6кдж) и заставить мигать, в принципе как и обычную фотовспышку.. Но проблема эта сложная, и близко коррелирует с рабочим "пульсирующим"(не импульсным - именно пульсирующим..) режимом лазерных ламп накачки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:35:32
Что же тогда можно поставить в качестве излучающих элементов? Я для тестов купил 4 лампы PHILIPS Osram Красного, Синего, Зелёного и Жёлтого цвета, в них встроенны отражатели, но стоимость одной лампы 85руб (60Вт). Если Хотя бы ватт по 300 на канал, то это же очень дорого получается. Может кто то может подсказать какие лампы использовать, чтобы недорого, и желательно с отражателями.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 22:28:58
Карма: 27
Медали: 3
А точно?
Просто под определение "недорогих" они как-то не сильно подходят, нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 04:36:42
Ну это обычные лампы накаливания. В смысле те, что вы купили. может вы имели ГАЛОГЕНОВЫЕ лампы? Тогда - да - можно использовать, это обычная лампа накаливания, но с газовым наполнением, за счет нагрева происходит термореэммисия(thermoreemmision) вольфрама, и это позволяет получить больший световой поток с лампы. С точки зрения пользователя - галогеновые лампы - ничем, кроме яркости свечения, от обычных ламп накаливания не отличаются.
А вот Металл-галогеновые лампы (Metal halide)- это другая история, во первых они относительно дорогие, от 600 до 1500руб, и во вторых они газоразрядные по принципу работы - их включение и создание условий для стабильной плазмы внутри колбы - одна боооольшая и длинная песня. И их использовать в вашем случае нельзя. Видел со стороны как разбирают осветительную установку для клубов/концертов - так вот там стоит газоразрядная лампа, ватт на 300, и сложная механическая система диафрагм и цветофильтров. Когда нужно отсечь световой поток - диафрагма перекрывает световой поток механически, а лампа светит всегда непрерывно в рабочем режиме. Стоит такая штукенция от $4000, что наводит на мысли, о том, что и серьезные производители не решили проблему импульсного режима работы газоразрядных ламп..
P.S. Своими глазами видел в "Твой Дом" китайские лампы, обычные галогенки, на которых было написано "metal halide", и внизу маленькая приписочка "Light temperature relevant to metal halide lamps" Наши продавцы путаются именно на этом. (P.S. А уж как меня трясти начинает от слова "ксенон" оооо...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 09:13:00
Карма: 27
Медали: 3
Ну вот, то-то же, а то я уже сомневаться начал в собственной вменяемости.. :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:27:30
Рейтинг сообщений: 10
Галогеновая лампа-это лампа наполненная соединениями фтора и хлора для уменьшения испарения накальной нити. Не путайте её с газоразрядной лампой. А для цветомузыки используйте фотолампы все равно они работают в импульсном режиме.
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:21:24
Рейтинг сообщений: 32
Март почуяли, размяукались! :))) Разберитесь сначала с лампами и их типами, а потом уже думайте, что делать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:30:53
Я бы этому мышонку нрылья то...
А я бы этому котёнку хвост прищемил... Низ-зя трогать Мышонка, он у нас Почётный Котёнок! В следующий раз накажу за подобные кунштюки. Сэр Мурр
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 20:36:09
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Не очень понятно - а тему-то зачем закрыли? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:20:47
Боюсь мне придется с вами не согласиться - наоборот, спираль специально перегревают - чтобы быстрее испарался вольфрам, и за счет реакции - он осождается на сверхперегретые участки. И как понимаю - именно за счет перегретой спирали - большая световая отдача и достигается. http://en.wikipedia.org/wiki/Halogen_la ... logen_lamp
 Заголовок сообщения: Галогеные лампы
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 22:02:47
За счет уменьшеной испаряемости спирали можно увеличить её разогрев, и увеличить отдаваемый световой поток.
 Заголовок сообщения: Re: Галогеные лампы
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 17:13:39
Так почитайте ссылку! НАОБОРОТ - у галогенок перегревают спираль, за счет этого она парит больше, и за счет хим реакции вольфрам обратно осаждается. В этом и смысл галогеновой лампы накаливания.
 Заголовок сообщения: Галогеновые лампы
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 21:05:14
Ну ладно-я дятел. А Вы попробуйте обмануть физику процесса.
Сейчас этот форум просматривают: bala и гости: 28
