Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение сверх мощных светодиодов(100Вт)
Текущее время: Вс янв 18, 2026 04:19:51
 Заголовок сообщения: Подключение сверх мощных светодиодов(100Вт)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:51:51
подскажите как правильнее изготовить драйвер для сверх мощной светодиодной панели 100 Вт
Кушает она 3,5 Ампера и 32-36 вольта
Как ее правильнее подключить?
Нужно подключить таких 4 штуки правильнее сделать для каждой свой драйвер или же один для 4?
Изначально планировал схему Трансформатор 38 В и 14А потом диод и резистор и резветвление на 4 Модуля
Хотя можно сделать и 4 вторички и на каждую по диоду
короче я зпутался и не знаю как правильнее подключить
может быть еще использовать стабилизатор напряжения и Кондеры
короче хочеться что б было надежно
и возможно что б можно было отключать некоторые модули
тоисть скорее всего лучше делать 4 вторички
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сверх мощных светодиодов(100Вт)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:30:53
один из вариантов, если позволяет опыт, сотворить что нибудь на микросхемах от Power Integrations. насколько я видел, у них есть и микрухи конкретно для светодиодных драйверов, либо на тех же TopSwitch можно спроектировать http://www.powerint.com/en/applications/led-lighting ;
либо заюзать специализированные светодиодные драйверы
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 06:27:45
Рейтинг сообщений: 2
Лучше сделать источник тока на полевике и ОУ. Вот здесь http://www.irls.narod.ru/sh/sit.htm есть некоторые схемы. Вторая сверху подойдет, сборку биполярников можно заменить на 1 полевой транзистор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:03:06
можно, но на мой взгляд, не при нагрузке в 100 Ватт, т.к. у такого линейного стабилизатора КПД составит в лучшем случае 50% (по книге Брауна), т.е. 40-50 Ватт в тепло (грубо) - как с паяльника, понадобится кулер от компа
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:29:03
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Линейный стабилизатор отпадает сразу (даже на значительно менее мощных светодиодах). Только импульсный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:16:54
мне предложили использовать CLG-150-36A
но не очень привлекает цена
могли бы вы пожалуйста посоветовать пару схем импульсного стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:02:24
Можно самому попробовать собрать вот этот, например, http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?t=1201
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:36:24
если честно сложно разобрать корявый почер и название некоторых елементов)
