Форум РадиоКот :: Просмотр темы - помогите нарисовать 2 принципиалки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=49475
Страница 1 из 1
Автор:  Den1986 [ Пн июн 06, 2011 20:53:14 ]
Заголовок сообщения:  помогите нарисовать 2 принципиалки
требуется нарисовать 2 принципиалки:
1. для операции BSWAP (перестановка байт), разрядность 32
2. сравнить 2 операнда (CMP), разрядность каждого операнда 8/16/32
даже не знаю, с чего начинать
Автор:  pyzhman [ Пн июн 06, 2011 21:22:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите нарисовать 2 принципиалки
так в 32-ух битах 4-ре байта. Какие куда переставлять?
есть сравнивающие микры.
На какой базе-то делается?
Автор:  Den1986 [ Пн июн 06, 2011 21:54:22 ]
элементная база - любая.
а про bswap это единственное, что я нашел
Команду bswap используют для изменения формы адресации. В качестве операнда может быть указан только 32-разрядный регистр.
Автор:  Seal [ Пн июн 06, 2011 22:01:12 ]
Еще один студент-недоучка ?
Автор:  pyzhman [ Пн июн 06, 2011 22:10:08 ]
BSWAP так не проканает? :)
bswap.jpg [21.01 KiB]
Автор:  ploop [ Пн июн 06, 2011 22:32:21 ]
pyzh_man, супер! :)))
Автор:  Den1986 [ Ср июн 08, 2011 10:10:56 ]
проканает. как объяснил препод, так и надо.
еще такой вопрос:
в чем лучше всего рисовать схемы? желательно, чтоб была возможность сразу вставить на лист чертежную рамку, типа как в компасе с библиотекой ESK, только подобное... глючит че-т компас у меня, а переустанавливать лень
Автор:  Den1986 [ Ср июн 08, 2011 10:26:17 ]
подскажите какой-нибудь 8 разрядный двоичный компаратор
Автор:  orinoko [ Ср июн 08, 2011 12:42:33 ]
4-разрядный компаратор 74LS85 (К155СП1). Наращивается до сколько надо просто добавлением необходимого количества корпусов. Схемы есть в даташитах. Или у Шило.
74ALS520(521) - 8-битный компаратор. Первая же ссылка в гугле по запросу "8-bit comparator"
Двоечник, мля.
Автор:  Алёша. [ Ср июн 08, 2011 12:54:00 ]
:cry: :cry: :cry:
orinoko писал(а):
Двоечник, мля.
http://lib.qrz.ru/node/5468
Шило читайте.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... &x=13&y=12
Автор:  Den1986 [ Ср июн 08, 2011 15:56:58 ]
спс за книги, а есть ли такой же, как ИП2 (т.е. с выходами на все 3 результата сравнения (больше, меньше, равно)), только 8 разрядный? я не смог найти. а каскадировать 8 штук 4-х разрядных - слишком много места на бумаге займет ))))
Автор:  МитяРа [ Ср июн 08, 2011 16:07:41 ]
Не-а.. Для такого выводов корпуса не хватит..
Сам посчитай, 8+8(входа)+2(питание)+1(разрешение)=19, для 20ногого корпуса - остаётся 1 вывод - выход "равно"...
Автор:  Den1986 [ Ср июн 08, 2011 16:29:13 ]
мне не обязательно 20 ног. можно больше. такой же, имелось ввиду, что у него есть выходы на 3 результата сравнения. все 8 разрядные, которые я нашел, имели один выход с результатом (равно или не равно)
Автор:  МитяРа [ Ср июн 08, 2011 17:00:16 ]
Больше 20-ти лап микросхемы логики - очень-очень редко бывают.. Из тех, что навскидку помню, только ИД3...
Автор:  Den1986 [ Ср июн 08, 2011 17:56:08 ]
понятно.. придется каскадировать ИП2
Автор:  Meteor [ Ср июн 08, 2011 18:45:31 ]
Мяу всем!
Проще СП1 каскадировать чем ИПшки. Да и по размерам они компактнее
Автор:  pyzhman [ Чт июн 09, 2011 07:06:37 ]
Den1986 писал(а):
проканает.
Даже предположить не мог, что у интеловцев на самом деле все так просто! :write:
Автор:  Meteor [ Чт июн 09, 2011 18:14:24 ]
Все гениальное просто!!!
А то зациклились на сложных алгоритмах: бит-реверсивная перестановка, лоскутно-квадратная полиномизация... Проще надо, проще :)))
Автор:  ino53 [ Сб июн 11, 2011 20:33:28 ]
ну как же, КП1, ИР13...да, вроде все...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
