Форум РадиоКот :: Просмотр темы - нужен светодиод с линейной яркостной характеристикой
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=49617
Страница 1 из 1
Автор:  частыйпаяльщик [ Чт июн 09, 2011 14:17:14 ]
Заголовок сообщения:  нужен светодиод с линейной яркостной характеристикой
Собствено он очень нужен для колибровки ФЭУ, желательно маломощный. Не смог найти ни одного даташита где бы приводилась ампер-яркостная характеристика.
Автор:  Леонид Иванович [ Пн июн 13, 2011 10:32:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужен светодиод с линейной яркостной характеристикой
Свтодиод - штука нестабильная. Световой поток будет плавать, например, от температуры и старения. Для стабилизации ФЭУ применял палсер на светодиоде, который, в свою очередь, стабилизировался pin-фотодиодом (световой поток разделялся на две части). Получилось весьма неплохо (это был гамма-спектрометр).
Автор:  SeregaT [ Пн июн 13, 2011 18:21:54 ]
Всё правильно. Если нужно стабилизировать (или регулировать с высокой точностью) световой поток, то именно его и нужно мерить (тем же фотодиодом например) и по полученным данным определять необходимый ток через светодиод. А линейных светодиодов (на сколько я знаю) не бывает.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
