Форум РадиоКот • Просмотр темы - Виртуальная антенная решетка
Текущее время: Чт мар 19, 2026 15:50:43
 Заголовок сообщения: Виртуальная антенная решетка
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:07:07
Сейчас изучаю в эту сторону материал, посоветуйте что-нибудь интересное. Как вообще сравниваются фазы, если за время, не кратное периоду, будет лишний набег фазы из-за времени?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальная антенная решетка
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 18:24:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Книг много. Ну вот например.
В остальном, разбирать надо по структурной схеме - иначе запаришься все варианты переписывать
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 13:19:08
Пока вернусь к обычной антенной решетке. Нужно измерить сдвиг фаз между двумя точками приема на ней. По ним как-то определяется угол на цель. Ну я забыл эту геометрию, может кто напомнит? А то и посмотреть теперь негде, а забыл вообще с концами. Начинаю рассуждения с того, что строю плоскость антенной решетки, прямые лучи-волны, падающие на нее, провожу перпендикуляр между двумя такими лучами, получается прямоугольный треугольник. Затем разность хода определяется произведением скорости света на время, за которое луч проходит расстояние, а через прилежащий катет и гипотенузу можно выразить угол прихода лучей. Как теперь выразить разность фаз и вообще как рассуждать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 17:28:53
Карма: 9
Умножить расстояние между соседними излучателями на косинус угла и тогда получится разница в пути двух параллельных лучей.
У вас решетка только на прием "работает"?
Если да - то вычислительная сложность определения угловых склонений цели будет очень велика. Т.к. потребуется перебор большого числа приращения угловых координат.
Если решетка работает на прием и передачу - то зная набег фазы от излучателя к излучателю (для большинства эквидистантных решеток набег постоянен) можно узнать на какой угол от нормали будет отклонен луч. И с этого же направления осуществлять прием.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 18:33:49
Карма: 9
А вообще для правильности почитайте эту книгу(3,7МБ)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:03:44
Не, решетка работает только на прием.
Попробую разобраться, ведь помнил это когда-то. А подробнее можно, из чего такой вывод делается?
Последний раз редактировалось kras Вт июн 14, 2011 19:21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:21:23
Карма: 9
Ну а фазовращатели то имеются?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:24:28
Нет, потому что дальше это нужно применить к виртуальной антенной решетке, создаваемой флуктуациями спутника. А про фазовращатель я помню, что нужно смотреть максимум корреляционной функции, и значение задержки по фазе при этом и будет сдвигом, да? Или что-то сложнее?
А это про что, если подробнее? Сейчас почитаю пару книг:) Я просто перед экзаменами этим маялся, а теперь половина чуть-чуть вылетела из головы, придется сегодня вспоминать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:20:31
Карма: 9
Структура ФАР выглядит таким образом (см рис). Исходить будем из предположения, что в решетке излучатели расположены на одном расстоянии.
Элементы, стоящие перед сумматором, это фазовращатели.
Основная цель решетки - максимизировать сигнал, согласно формуле Y=Summ(A(i)*cos((i-1)*dFi)). Где A(i)- интенсивность сигнала на i-м излучателе, dFi- сдвиг фазы относительно некоторого излучателя принятого за начало координат (в данном варианте это излучатель 1).
Т.к. расстояние между излучателями одинаковое, то для максимизации сигнала принимаемого с некоторого направления необходимо каждой наведенной интенсивности придать линейное приращение фазы.
Если все это переложить на приемную решетку, с поиском направления на источник сигнала, то необходимо организовать перебор по всем элементам, со всеми возможными фазовыми сдвигами, значения которых будут от 0 до 2Pi радиан (0...360 градусов).
Далее необходим элемент памяти, котором будут храниться результаты рассчетов. По этим результатам организовывается поиск максимального суммарного сигнала.
PhAA.JPG [49.4 KiB]
