Форум РадиоКот • Просмотр темы - «неправильный» таймер интервалов на 555
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:31:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: «неправильный» таймер интервалов на 555
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 23:36:14
Люди добрые, подскажите пожалуйста как можно технически реализовать отклонение в работе 555 таймера, а точнее по окончанию расчётного времени работы таймера он не выключился, а оставался во включенном состоянии порядка нескольких миллисекунд.
Заранее спасибо.
p.s. хотелось бы при помощи наименьшего количества деталей…
 Заголовок сообщения: Re: «неправильный» таймер интервалов на 555
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 06:19:07
Рейтинг сообщений: 2
В смысле моностабильный генератор импульса чтоль?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:16:17
По моему этот режим называют ждущий мультивибратор. Я извиняюсь предыдущее сообщение наверное я не правильно сформулировал. Просто ещё месяца четыре назад микросхемы я видел только на картинках…. Задача такова: конечный исполнительный механизм приходит в рабочее состояние через 2 мс, задаваемые интервалы тоже в пределах 2-10мс. Следовательно при интервале в 2 мс таймера, это время как раз и уйдёт на срабатывание механизма ну, а на саму работу ни чего не останется. Всё бы ни чего, если бы был строго один интервал, а он постоянно плавает от 2-10мс по распоряжению 5 ноги. Ну вот как-то так…
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 07:30:05
Вот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5084, и вот http://radiokot.ru/articles/04/ по 555 таймеру. Простейшие схемы, описание, расчет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:26:08
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
"На пальцах" трудно понять, что Вы хотите получить. Может быть, выложите полную схему, а не её кусочек? Пускай даже недоработанную.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:09:02
Спасибо всем кто откликнулся. Микросхему эту я изучил в доль и поперёк , к сожалению при стандартном подключении от неё такого результата не получить… Схему и рабочии графики от корректирую и в кратчайшее время и выложу. Как говорится действительно, чтоб на пальцах не мучатся объяснять друг другу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:03:09
Ну так вроде наглядней. Из схемы видно искомую деталь (узел). Задача этой «х» детальки, после запуска таймера не сразу дать начаться заряжаться конденсатору, как ранее будучи соединённой на прямую с ножкой №7. А отсрочить всё это на тот промежуток времени который уйдёт на включение механизма в работу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:12:32
Карма: 44
Ну так поставьте второй таймер на это фиксированное время, который будет блокировать работу первого.
P.S. А схемки-то нет!..
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:26:13
По ходу у мну не только проблемы с электроникой. Но и с форумами тоже. Людииии!!!! Как « с план» отправить??? Чивот жму, жму и ни как…
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:28:36
Карма: 44
Заархивируйте. А ещё лучше - конвертните схему в графический формат через меню "Файл". Сплан не у всех есть. Не создавайте проблем другим. Решить задачу-то Вам надо. Вот и поднапрягитесь сами малёхо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:41:29
Была мысль взять сдвоенную 555. Ну как всегда хочется ж простое упростить… ну может всё таки есть какие ни будь мысли.
555.JPG [42.06 KiB]
555.JPG [42.06 KiB]
Последний раз редактировалось александр 26RUS Сб июл 16, 2011 00:44:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:44:16
Карма: 44
СХЕМА ГДЕ??????
Тогда и мысли появятся.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 00:46:38
а я не так уж и безнодёжен!! ГЫ!
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:10:40
Карма: 44
Молодец. Всё сделал правильно. Теперь ещё несколько вопросов:
1. Полярность выходного сигнала?
2. Что будет нагрузкой?
3. Допустимо ли, чтобы суммараная длительность выходного импульса выходила за пределы периода следования импульсов запуска, или выходной сигнал должен строго обрываться в момент прихода следующего импульса запуска?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:45:37
Ночное время суток видимо благотворно влияет на работу серого вещества. С рассветом начали появляться идеи… Которые спешу выложить на общий суд и рассмотрение. Схема прилагается. Из которой видно, что в цепи управления транзистора добавлен конденсатор и диод. Соответствующий вопрос будет ли всё это фунциклировать, хватит ли заряда конденсатора на удержание транзистора в открытом состоянии какое-то время?
вариация №2.JPG [88.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:55:21
Карма: 44
Александр, не спешите. Сначала ответьте на мои вопросы, а схемку я набросаю.
Самый существенный вопрос: сидит ли минус нагрузки на корпусе, или она подключена на питание? Т.е., откуда на нее подается выходной сигнал управления: с минуса или с плюса?
И ещё один вопрос: конакты реле, с которого берется сигнал запуска, только на замыкание, или переключающие?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:05:20
2 транзистор кт 898а
3 до следующего запускающего импульса запас времени есть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:15:42
Карма: 44
Подождите чуток, щас набросаю.
А пока - ответьте на вопрос, что является источником сигнала, какова полярность входных импульсов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:30:53
транзистор управляет минусом нагрузки, плюс постоянно висит на исполнительном механизме. импульс запуска обычный спадом напряжения ниже заданного внутренем делителем микросхемы...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 11:41:35
Карма: 44
Александр, "Какой Норд-Ост? Не выстебывайтесь. Рукой махните, куда амеры поплыли" (из анекдота).
В общем, получается в первом приближении что-то вроде этого. Поскольку что собой представляет источник сигнала, Вы так и не ответили, то входных цепей я не обозначал.
В авто обычно применяется коммутация плюса, т.к. минус сидит на корпусе.
Задержка.GIF [9.15 KiB]
