Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задающий генератор на транзисторах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:24:22
 Заголовок сообщения: Задающий генератор на транзисторах
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:29:19
Рейтинг сообщений: -4
Добрый день уважаемые.
Подскажите пожалуйста принцип работы
Смогла найти только что
Задающие генераторы должны обеспечивать:
1) высокую стабильность частоты генерируемых колебаний;
2) no-возможности небольшие изменения мощности в заданном рабочем диапазоне. :)
 Заголовок сообщения: Re: Задающий генератор на транзисторах
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:17:42
Рейтинг сообщений: 4
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:52:56
Спасибо, AI_Disable. :))
Вот ещё хотелось бы узнать назначение резисторов R1 R11? Диодов? (Ну это вроде что б обратно ток не пошёл) И вот каскадов с транзисторами VT9 VT10 ? (усиление? )
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 17:21:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Ну да. У этих транзисторов, включенных в ключевом режиме, в базах и коллекторах более низкоомные резисторы (чем у V7 V8), следовательно выше нагрузочная способность.
Сам с интересом поразбирался. Эти резисторы, как раз вместе с диодами, обеспечивают прямоугольный выходной сигнал (с поправкой на перезарядку паразитных емкостей). В то время как на резисторах R3, R9 напряжение несколько "пилообразное".
Без этих диодов и резисторов такая схема будет работать, их в радиокружке сотнями собирали - пищалки и мигалки. Но тут решили схему улучшить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 17:35:20
Карма: 27
В случае таких (релаксационных) генераторов не идет речь об особой стабильности. Их ставили там, где допустима высокая погрешность частоты не лучше 10%. Иначе ставили кварцевые генераторы, очевидно. О выходной мощности тут тоже сложно говорить, т.к.на выходе - простой транзисторный ключ, а "рабочего диапазона" нет - это же неперестраиваемый генератор.
