Форум РадиоКот • Просмотр темы - расчет резистора, включаемого перед стабилитроном
Текущее время: Ср июл 09, 2025 01:00:33
 Заголовок сообщения: расчет резистора, включаемого перед стабилитроном
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 16:40:51
Проблема заключается вот в чем. Необходимо рассчитать сопротивление резистора, который стоит перед стабилитроном.
Вот схема включения с википедии: Изображение
Забил свою проблему в гугл, нашел описание того, как рассчитать сопротивление резистора.
Как рассчитать номинал этого резистора? Очень просто - по закону Ома. Нам необходимо знать ток который потребляет нагрузка и напряжение. Например, для питания микросхемы MAX2452 требуется 3 Вольта напряжения и потребляет она 7 мА. Выбираем стабилитрон, ес-но с запасом. Нам подойдет стабилитрон на 20 мА и с напряжением стабилизации 3 Вольта. Рабочий ток стабилитрона 3V0 равен 5мА. Итого, суммарный ток (вспоминаем законы Кирхгофа о сумме токов в узле) равен 5+7=12 мА.
Ток через резистор мы определили. Теперь необходимо напряжение. Если на стабилитроне (и на нагрузке соответственно) будет 3 вольта, а напряжение источника питания 5 Вольт, то при последовательном соединении получим падение напряжения на резисторе - оно будет равно 5-3 = 2 Вольта.
Затем делим напряжение на ток, получаем: 166,6666667 Ом.
Пытался рассчитать так, как написано, но у меня получается, что сопротивление резистора будет ~1.1ом.
Параметры:
Напряжение на входе: 27Вольт
Напряжение, которое должно быть после стабилитрона: 22вольта.
Сила тока, потребляемая устройством: 4.5А.
Рабочий ток стабилитрона: 10мА.
Пытаюсь считать:
Суммарный ток в узле: 4,5+0,01=4,51А
Напряжение: 27-22=5В
Сопротивление: 5/4~1.1Ом
Вопрос, что не так? Где я не так посчитал?
 Заголовок сообщения: Re: расчет резистора, включаемого перед стабилитроном
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 16:46:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Ты вроде всё правильно посчитал, но где ты найдёшь такой стабилитрон на 4.5А..
Когда нет нагрузки, то весь ток пойдёт через стабилитрон..
Параметрические стабилизаторы на такие токи - не делают..
Если нужно из 27 сделать 22 вольта, то примени типа LM1084, например..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 17:00:54
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Или хотя бы так:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 18:41:30
Прошу прощения, за такой вопрос. Покурил даташит на LM1084, но в английском не силен. Подскажите, если не трудно, как с ее помощи понизить напряжение с 27 до 22-23 вольт?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:01:33
lm1084.jpg [8.41 KiB]
В картинке формула. По ней считается выходное напряжение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:10:26
И опять вопросы.
Формулу вижу. Vout=1.25V*(1+R2/R1)
Собственно, что непонятно:
1.Откуда взялось 1.25 вольта?
2.Судя по картинке у R1 сопротивление постоянное 121Ом, меняется только сопротивление R2, это так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:19:52
1.25 коэффициент (минимальное напряжение которое может выдавать микросхема)
R1 постоянное. По даташиту 121 Ом но можешь поставить немного больше.
Я ставил от 150 до 200Ом.
Меняешь только R2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 22:55:24
Меняешь только R2
Посчитал, скажите, так или нет?
23=1.25(1+R1\R2)
23=1.25+1.25R2\R1
21.75R1=1.25R2
R2=21.75R1/1.25
R2=21.75*121/1.25
R2=2105.4Ом
И, там на схеме рядом с одним из конденсаторов написано, что должен быть танталовый. А можно поставить обычный электролит?
Вот, мне нужно понизить и плюс и минус питания, это надо для + и - по отдельной схеме собирать?
Какая площадь радиатора должна быть для микросхемы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 00:54:30
Расчитал вроде правильно.
Только мощность резисторов бери 0.5Вт
По схеме желательно тантал но если нету ищи Low ESR
или уж на край в догонку к обычному электролиту емкостью не меньше 1000мкф
в паралель поставь керамику конденсатор не меньше 1мкф
Для двух полярного источника надо делать схему с двумя раздельными
обмотками и диодными мостами и среднюю точку схемы собирать уже после стабилизации.
P.S. Для двухполярной схемы в минусовое плечо можно поставить LM337 с дополнительным транзистором.
Для увеличения выходного тока стабилизатора . Это стабилизатор отрицательного напряжения.
Тогда можно использовать трансформатор у которого одна выходная обмотка со средней точкой.
