Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гальваническая развязка для аудио (трансформаторная)
Текущее время: Пт сен 26, 2025 10:51:55
 Заголовок сообщения: Гальваническая развязка для аудио (трансформаторная)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:30:22
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Девайс был предназначен для развязки выходов автомагнитолы (продается в магазинах автоакустики).
Внутри экранированного корпуса пара трансформаторов.
trans.jpg [39.77 KiB]
Сердечник из наборных Ш пластин, залит лаком, не феррит.
У каждого две обмотки.
Провод очень тонкий, 0,1 а может и меньше.
Сопротивление постоянному току:
Входная - 160 Ом.
Выходная 130 Ом.
Использовал кто такие трансформаторы для развязки земли звуковой карты от земли усилителя?
Как у них с линейностью?
"включи проверь" - включал полгода назад, честно изменений не заметил, но тогда и карточка была простая, а сейчас обзавелся Juli@ и опять вернулся к ним (к трансформаторам). Заземление корпуса ПК не предлагать :)
 Заголовок сообщения: Re: Гальваническая развязка для аудио (трансформаторная)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:22:42
Рейтинг сообщений: 93
А смысл их использовать? У вас земля усилителя соединяется в одной точке с землей звуковой-компьютера. В авто соединение в нескольких точках и, иногда, без развязки не обойтись. И по качеству это больше мусор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:12:03
Карма: 40
Мне не дает покоя одна статья из Радио, про разделение земли звуковой карты трансформатором, поищу ее.
А помехи прут от мощной видеокарты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 17:28:14
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Трансформатор от этих помех не спасёт. Равно как и заземление. Это внутренняя помеха компа, следовательно надо что-то делать внутри. Например, можно воткнуть звуковуху как можно дальше от видюхи. Заменить электролиты на материнке (если помехи идут через питание, а не наводятся) или вообще её поменять. Блок питания менять нет смысла, так как на проводах всё равно упадёт заметное напряжение.
Есть замечательная программа райтмарк аудио анализер. Установите, протестируйте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:28:23
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Десятки лет в профессиональных аудио-пультах и микрофонах применялась трансформаторная развязка входов-выходов и никто не заморачивался с линейностью. Перепало и мне несколько штук от разборки пульта Studer. Отказались от нее не столько из-за качества, сколько из-за нетехнологичности и габаритов моточных изделий.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 08:04:36
Карма: 40
Завернуть выход на вход через трансформатор?
