Помогите разобратся Представим генератро на 2 мгц ,нагруженый на пьезоэлемент -получаем ультрозвуковой генератор . Что мы получаем на выходе - механические колебания или радиосигнал ?
глубокомысленно - а по теме ? Представим что после мебраны стоит идеальный фильтр который не пропускает радиочстоту ,дальше приемник - получается что с обычной антенной я не смогу принять несущию ,только если антенну заменить пьезоэлементом то сигнал пройдет ?
Боюсь, что этот "идеальный" радиофильтр будет непрозрачен акустически... На частоте 2 МГц акустический сигнал быстро затухает. Думаю, что в сухом воздухе принять его можно будет не далее 1...2 метров, да и то с некоторыми схемотехническими ухищрениями (если конечно речь идет об обычных маломощных излучателях). Кроме того, пьез на 2 МГц недешев и не продается на любом углу.
на выходе получите колебание воздуха + радиосигнал из-за паразитного излучения кабеля и пластины. 2мгц=1мм пластины (ориентировочно), цена 10руб. -любая ЗПшка от будильника
Если по простому, то механические колебания среды в которой колеблется излучатель. Если хотите их передать, то среда должна быть обязательно. К примеру в вакууме ничего кроме колебания самого излучателя не будет.
Пьез от будильника, как и специальные приемопередающие на 40 и 500 кГц для целей автора малопригодны. Эффективность будет ничтожна. Ну разве просто опыт поставить. В нескольких сантиметрах дальности. На пьезах большого диаметра на высокой частоте возникает поперечная волна. В результате по оси излучения практически ничего не распространяется.
Не говорите глупостей. Пьез создает ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ излучение за счет краевого эффекта конденсатора, коим и является пьез по сути. Магнитостриктор (точнее его катушка возбуждения) излучает как магнитная антенна. Если ультразвук создается электронномеханическим преобразователем, то ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ излучение неизбежно. А чем отличается механические колебания (звук) от электромагнитных местный народ в курсе, есличо...
А тут кто то отрицал возможность экранирования? Тут говорили о том, что сам преобразователь электросигнала в звуковой излучает так же электромагнитное поле. Создать экранирующий звукопровод конечно можно. Но это инженерная и нетривиальная задача. Корпуса специальных приемопередающих ультразвуковых пьезов представляют из себя алюминиевый стакан в котором кроме пьеза размещены так же демпферы и согласующие прокладки. и то, выводы не экранированы, а крепить такие преобразователи можно только за выводы. Корпус должен быть подвешен через звуковую развязку (демпфирование недопустимо).
Все зависит от конкретно взятого исполнения преобразователя. Та же ЗП-1 представляет собой запаяную конструкцию. Если провода экранированные, то почти в ЭМВ не улетит. Сам пьезокристалл - да имеет краевой эффект, но почти всегда он как то конструктивно оформлен. И именно от этого будет зависеть излучает он ЭМВ или нет. Но тут непонятно в чем вопрос - в теории пьезопреобразователей или в теории их применения.
