Добрый день! Не спрашивайте зачем, но нужно при помощи одного микроконтроллера нажимать на кнопки некого "левого" китайского устройства. Столкнулся с проблемой: на моем устройстве - общий "-", а на китайском - общий "+". На моем устройстве система такая: При состоянии какого-то порта микроконтроллера "1" - на выход канала получаю 12 вольт. Думаю, самым оптимальным вариантом было бы поставить релюшки, ну, то есть подключаю катушку реле к транзистору (который в свою очередь подключен к порту микроконтроллера и с которого при "1" летит 12 вольт) и при состоянии порта микроконтроллера "1", замыкаю контакты реле, замыкая при этом кнопку на китайском устройстве, так было бы круто, но есть одно "но"! Релюшка то клацает! А тут не хотелось бы! Но в то же время хотелось бы ничего не спалить, ну, то есть обеспечить гальваническую развязку (или как там это называют)
Есть ли выход?
_________________ The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Ну вот, оптрон Но я с этими зверями раньше дела вообще не имел... А какой именно подойдет в моем случае? Гальваническая развязка обязательна в моем случае, иначе будет КЗ.
Нажимать - это физически или абстрактно? Если физически - то реле, в остальных случаях оптрон. Их масса всяких. Надо конкретизировать задачу. Ваходной сигнал знаем, а дальше?
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
А кроме разнополярного (в чем сильно сомневаюсь, но нехотя вам поверю) питания вообще данных нет? Какая частота нажатия на кнопки? Если раз в 10 сек - реле(плохо),транзистор или оптрон (лучше), или к примеру какой нибудь ADUM140x (дорого но намного лучше). Оптроны дадут скорость переключения до сотен килораз/сек, АДУМы - до 10 мегараз.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Задача была реализовать интерфейс китайского устройства через свое на микроконтроллере, чтобы параллельно выводить информацию на свой дисплей. Купил такие чудеса: JQC-3F(T73)-1C-DC12V Думаю, должны подойти) Спасибо большое! =)
