Форум РадиоКот • Просмотр темы - Несовместимые устройства, как совместить?
Текущее время: Сб июл 26, 2025 16:27:53
 Заголовок сообщения: Несовместимые устройства, как совместить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:57:37
Добрый день!
Не спрашивайте зачем, но нужно при помощи одного микроконтроллера нажимать на кнопки некого "левого" китайского устройства.
Столкнулся с проблемой: на моем устройстве - общий "-", а на китайском - общий "+".
На моем устройстве система такая:
При состоянии какого-то порта микроконтроллера "1" - на выход канала получаю 12 вольт.
Думаю, самым оптимальным вариантом было бы поставить релюшки, ну, то есть подключаю катушку реле к транзистору (который в свою очередь подключен к порту микроконтроллера и с которого при "1" летит 12 вольт) и при состоянии порта микроконтроллера "1", замыкаю контакты реле, замыкая при этом кнопку на китайском устройстве, так было бы круто, но есть одно "но"! Релюшка то клацает! А тут не хотелось бы! Но в то же время хотелось бы ничего не спалить, ну, то есть обеспечить гальваническую развязку (или как там это называют) :)
Есть ли выход?
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
 Заголовок сообщения: Re: Несовместимые устройства, как совместить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:13:31
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Зачем релюшку, если нужна гальваническая развязка то можно и оптроном наверняка обойтись. А если развязка не обязательно то и транзисторным ключом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:59:58
Ну вот, оптрон :)
Но я с этими зверями раньше дела вообще не имел... А какой именно подойдет в моем случае?
Гальваническая развязка обязательна в моем случае, иначе будет КЗ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 17:12:31
Карма: 23
Stass48 писал(а):
Ну вот, оптрон Но я с этими зверями раньше дела вообще не имел...
Я тоже :beer: :)))
Так что уж извиняйте, ничего конкретного подсказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 17:20:27
Может быть другой кто-то знает? :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 08:46:14
Рейтинг сообщений: 15
Существуют твердотельные реле, они не клацают. В отсутствие больших токов проще взять ключи, например BTS6163.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:43:48
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Нажимать - это физически или абстрактно?
Если физически - то реле, в остальных случаях оптрон.
Их масса всяких. Надо конкретизировать задачу. Ваходной сигнал знаем, а дальше?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 18:17:58
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Stass48 писал(а):
Есть ли выход?
А кроме разнополярного (в чем сильно сомневаюсь, но нехотя вам поверю) питания вообще данных нет?
Какая частота нажатия на кнопки?
Если раз в 10 сек - реле(плохо),транзистор или оптрон (лучше), или к примеру какой нибудь ADUM140x (дорого но намного лучше).
Оптроны дадут скорость переключения до сотен килораз/сек, АДУМы - до 10 мегараз.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:19:20
Задача была реализовать интерфейс китайского устройства через свое на микроконтроллере, чтобы параллельно выводить информацию на свой дисплей.
Купил такие чудеса:
JQC-3F(T73)-1C-DC12V
Думаю, должны подойти)
Спасибо большое! =)
