Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Текущее время: Пн мар 30, 2026 12:58:00
 Заголовок сообщения: ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:37:21
ПОСОВЕТУЙТЕ :idea:
ЧТО ПОЛУЧАЕТЬСЯ НА ВЫХОДЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА :shock:
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК
МЕРЯЕТЬСЯ ТОК ДВИГАТЕЛЯ ~170А
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:43:25
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
на выходе трансформатора тока получается ток... работа трансформатора тока с разомкнутыми клеммами вторичной обмотки недопустима! нормальный режим его работы - КЗ вторичной обмотки. В крайнем случае можно подключить резистор и мерить на нем напряжение, пропорциональное току, но сопротивление резистора должно быть малым, желательно меньше 1 Ома.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:11:22
ВОТ Я НАКИДАЛ СХЕМУ И МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО ПОКАЖЕТ ВОЛЬТМЕТР ПРО СООТНОШЕНИЙ 200/5 А И РЕЗИСТР 1 ОМ
Комментарий к файлу: ТРАНС ТОКА
TR.GIF [1015 байт]
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:33:58
Карма: 98
на всякий случай напоминаю, что трансформатор тока, как и любой трансформатор, работает только в цепях переменного тока.
итак, если в первичной цепи (по вашей схеме) будет переменный 200А, то вольтметр покажет 5В эффективного значения.
гораздо правильнее вместо резистора с вольтметром включить просто амперметр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:43:20
вы говорите правильно проще вкл. амперметр.
но хочется перевести индикацию на светодиодную линейку так компактней и красивее.
