| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как разобрать трансформатор для импульсного блока питания? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=86672 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nikolai Melnikov [ Ср мар 13, 2013 16:21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Как разобрать трансформатор для импульсного блока питания? |
Всем Здравствовать! Вот решил сделать импульсный блок питания, а подходящего трансформатора нет. В своих запасах нашел подходящий, но он оказался залит лаком. Решил его разобрать ,,аккуратно"итог-Сломал.Жалко блин. Остался еще один в запасе, подскажите как его разобрать можно не повредив феррит? Слышал что небольшие трансформаторы можно греть паяльником, да вот только габариты у него большие. Если попробовать газовой горелкой? Я не рискнул, мне кажется изменятся его свойства. И феррит уже не тот будет. |
| Автор: | Selin [ Ср мар 13, 2013 16:30:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как разобрать трансформатор для импульсного блока питани |
Читал, что люди "прогревают" залитые лаком трансформаторы кипячением в дистилированной воде - лак размягчается и трансформатор можно аккуратно разобрать. Думаю, кипятить можно и в обычной воде, если она не сильно жесткая. |
| Автор: | Nikolai Melnikov [ Ср мар 13, 2013 16:38:27 ] |
Мне кажется не получится, этот лак (или смола) даже горящей спичкой не плавится. Я уже думал в ацетон залить на ночь, опять же ацетон может саму катушку растворить. А провод мне не жалко, у меня его в избытке. |
| Автор: | ppp [ Ср мар 13, 2013 16:59:40 ] |
Вот здесь мы с ребятами проводили разборки с разборкой импульсных трансформаторов - viewtopic.php?f=11&t=78213 |
| Автор: | Nikolai Melnikov [ Ср мар 13, 2013 17:22:26 ] |
Ну чтож, будем пробовать. Спасибо за советы.Велосипед изобретать не буду.Ну разве что транс чуть-чуть в пароварке |
| Автор: | m.ix [ Чт мар 14, 2013 12:38:22 ] |
Nikolai Melnikov писал(а): Я уже думал в ацетон залить на ночь, опять же ацетон может саму катушку растворить. ПРосто 24 часа в нём пролежал.
| Автор: | YuriyUX4QMQ [ Вт май 06, 2014 10:30:31 ] |
Доброго здоровья, Вам. Хочу поделиться опытом разборки импульсного трансформатора от блока питания телевизора Samsung. Почитав Ваши советы, решил попробовать и я. Правда, немного боялся что не получится (трансформатор то ОДИН), но все обошлось. А делал я вот таким образом - налил в 2-х литровую кастрюльку воды так,чтобы она покрыла трансформатор на 1,5-2 см и поставил на огонь малой конфорки газовой плиты. Дождался кипения и кипятил 5 мин. И вот - ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Блок питания P2632HD_AHS BN44-00338D, трансформатор 210013HD. |
| Автор: | Дмитрий М [ Пт апр 25, 2025 10:18:21 ] |
Практически любой транс легко разбирается нагревом в масле. Во времена массовой работы с трансами я мини-фритюрницу советскую под это приспособил. Я уже описывал способ и даже здесь было, но повторюсь. 1. В ХОЛОДНОЕ масло (сразу в горячем треснет!!) опускаем транс с продетой через магнитопровод ниткой толстой или МГТФ проводом. 2. Начинаем нагревать до 100...120 С. 3. За нитку вытаскиваем транс на деревянную доску с газетой для впитывания масла и очень быстро сапожным ножом разделяем его по линии склейки, положив на бочок. 4. Если легко не получается греем дальше с шагом скажем 10 С. Повторяем попытку. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт апр 25, 2025 11:14:16 ] |
Идея с маслом неплохая. Если нет фритюрницы можно гастроемкость небольшую и на нижнем подогреве греть. Но вот это вот масло, потом отмывать его. Может бнз масла есть вариант просто на подогрев поставить. Феррит должен тепло раскидать на себя впитать |
| Автор: | HochReiter [ Пт апр 25, 2025 11:28:03 ] |
Я разбирал с десяток трансформаторов, ТДКС от телевизоров: понадобились П-образные сердечники, а в продаже их нет, устарели. Половина из них разобралась после кипячения - нагрева до 100 градусов. Вторую половину пришлось греть в духовке градусов до 150. Клей, наверное, другой. В воздухе, конечно, тепло до глубин сердечника доходит дольше, чем в масле, зато руки и всё окружающее чище. Пару всё-таки сломал: опыт - сын ошибок трудных. Но это всё - практика, в теории ферриторазъятия я не разбираюсь. |
| Автор: | Дмитрий М [ Пт апр 25, 2025 17:09:38 ] |
Машу маслом не испортишь |
| Автор: | kelvin [ Сб дек 27, 2025 16:38:30 ] |
Привет всем, выпаял трансформатор из телевизора.. строчник и питания. поместил строчник в ацетон, через пару дней достал, разобрал. поместил питающий.. через неделю достал, а он целый.. клей не растворился.. Что делать? |
| Автор: | u37 [ Сб дек 27, 2025 22:39:21 ] |
Способ разобрать трансформатор в "рабочих" условиях. Духовки и плиты нет, но есть разные БП. Так вот, берется БП на 100 вольт, два куска фольги и провода. На поверхности Е (не сбоку) накладываются полоски фольги, поверх провода, с двух сторон. Потом сматывается проволокой/проводом/ниткой, без фанатизма (но нужно обеспечить эл. контакт фольги к ферриту). Подключается БП и выставляется какой-то ток (не помню). Вначале ток будет маленький, но потихоньку начнет подогреваться и увеличится. Сам трансформатор лучше замотать в тряпку, дабы нагревался равномернее. Короче говоря, получили печку, которая греется именно там, где склеено. Большую мощность не стоит выставлять, от резкого нагрева феррит лопается. Если нет БП, можно использовать 220 и ЛН, но для лаборатории это жуткий колхоз. Если завоняло - вы увлеклись мощностью, выключайте нагрев. Remark. Если кто еще не в курсе - НЧ феррит вполне проводит ток. |
| Автор: | gsmart [ Вс дек 28, 2025 10:28:41 ] |
Разбираю склеенные ферритовые сердечники, опуская их в кипяток на несколько минут и на горячию разбираю, загоняя в шов лезвие ножа: ![]() Обмотки которые не планируете разматывать просушить феном. |
| Автор: | kolobok0 [ Вс дек 28, 2025 21:13:51 ] |
...решил сделать импульсный блок питания... запасах нашел подходящий, но он оказался залит лаком. Решил его разобрать... если Вам ехать, а не шашечки - то для обратноходовых ИБП был файлик с типичными трансиками, мощностями, обмотками, раскачными схемами, указание микросхем, pdf-ников. Короче говоря - ребёнок разберётся (там не просто, а очень просто). Останется делом за малым - пробить доставаемость в регионе. удачи Вам (круглый) |
| Автор: | Martin76 [ Вс дек 28, 2025 23:15:19 ] |
А еще можно сделать открытие, что многие сердечники и аксессуары к ним продаются и не сильно дорого стоят. И после намотки трансформатора на новом каркасе отпадает всякое желание что варить, ломать, разматывать... Например не маленький ETD29, каркас пр-ва Шинхом с клипсами + две половинки сердечника с зазором 0,5 и без, Эпкос обойдется в дорогом Чип Дип аж примерно 300 рублей. Сердечники без зазора и особенно не Эпкос или тп, стоят вообше еще значительно меньше. |
| Автор: | u37 [ Пн дек 29, 2025 00:20:32 ] |
Как раз, все трансформаторы, и те и железные, стоят весьма конкретных денег. Подчас дешевле купить новый БП китайского производства и выковырять из него трансформатор. Дешевле. Не говоря уж о бросовых БП. Хотя, надо отдать должное - в дешевых БП и феррит хлам, даже класс N27 там не встретить. Как-то делал резонансник и удивился повышенному нагреву трансформатора (из АТХ PSU). Традиционно думал о намотке, т.к. число витков выбиралось для низкого B. Потом нашел захудалый N27, даже меньшего размера, собрал - феррит едва теплый. |
| Автор: | Mursik [ Пн дек 29, 2025 11:16:35 ] |
Например не маленький ETD29, каркас пр-ва Шинхом с клипсами + две половинки сердечника с зазором 0,5 и без, Эпкос обойдется в дорогом Чип Дип аж примерно 300 рублей. Таки да, интересный вариант. А сколько мощности (Ватт) с такого сердечника без лишнего насилия можно вытянуть? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
