| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ультразвуковой излучатель https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=91118 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | asvhmao [ Чт июн 20, 2013 10:27:16 ] |
| Заголовок сообщения: | ультразвуковой излучатель |
На прикреплённом файле описано устройство которое мне надо собрать. В моём случае там излучатели диаметром 10 мм, толщина 1 мм, рабочая частота 2 мГц. После долгих поисков наткнулся на несколько китайских контор и одну нашу. http://www.ultra-piezo.com/piezoelectri ... er/16.html (китай) http://www.meteor.su/?source=44&id_products_type=5 (наши, смотрите описание Кристаллические элементы) Кто мне сможет подсказать подойдут ли эти вещи для данной задачи? |
| Автор: | igor-x [ Чт июн 20, 2013 10:35:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ультразвуковой излучатель |
судя по рабочим частотам китайские подойдут . в этом устройстве основная трудность будет в обработке принятого сигнала, а излучатели и приемники можно попробовать из более доступных сонаров - датчиков для определения препятствия при заднем ходе авто. уж если они не подойдут - можно уже пробовать заказать по указанным ссылкам |
| Автор: | asvhmao [ Чт июн 20, 2013 19:42:12 ] |
Китайцы пошли на встречу, через 2 недели буду проводить испытания. Датчики парковки не подходят, большие габариты, низкая частота. Расстояние между датчиками будет 3 мм. Обработку сигнала буду проводить по его уровню (грубо, но на первое время пойдёт). Спасибо за моральную поддержку. |
| Автор: | asvhmao [ Вс июл 28, 2013 21:14:58 ] |
Вложение: CIMG2190.JPG Может кому будет интересно.Продолжение: |
| Автор: | igor-x [ Пн июл 29, 2013 07:05:12 ] |
это интересно. а какие характеристики получились на китайских кристаллах в вашем девайсе? |
| Автор: | asvhmao [ Пн июл 29, 2013 13:56:51 ] |
Сигнал на излучателе и приёмнике. Аппендициты, на сигнале приёмника, я так понимаю из-за не совсем синусоиды излучателя? |
| Автор: | igor-x [ Пн июл 29, 2013 14:12:10 ] |
это отраженная волна или прошла сквозь трубку? и если не секрет - какой излучатель применен в конкретной схеме? |
| Автор: | asvhmao [ Пн июл 29, 2013 14:13:38 ] |
сквозь трубку с жидкостью. |
| Автор: | asvhmao [ Пн июл 29, 2013 14:23:52 ] |
излучатель китайский. ссылку в начале темы писал. |
| Автор: | КРАМ [ Пн июл 29, 2013 14:52:21 ] |
asvhmao писал(а): Сигнал на излучателе и приёмнике. Аппендициты, на сигнале приёмника, я так понимаю из-за не совсем синусоиды излучателя? Излучатель не может выдать ничего кроме синуса. Пьезоизлучатели сами по себе являются резонатором. |
| Автор: | asvhmao [ Чт окт 10, 2013 19:46:15 ] |
КРАМ писал(а): Излучатель не может выдать ничего кроме синуса. Пьезоизлучатели сами по себе являются резонатором. О могущественный из великих, и великий из могущественных расскажи мне что крестики означают? |
| Автор: | asvhmao [ Пн окт 14, 2013 23:14:55 ] |
Сам себе ответил на вопрос: http://www.eurotek-general.com/products ... ad-image-0 |
| Автор: | КРАМ [ Вт мар 18, 2014 05:04:06 ] |
Любезный, первые осциллограммы с несинусоидальной накачкой у Вас последовательны или параллельны во времени? Попробуйте получить "бороду" на ОТРАЖЕННОМ сигнале... И ПОСЛЕ успешного опыта подавайте заявку на солидную премию... ЗЫ. Если серьезно, то Ваша "борода" на приемнике - отвратительная метрика... На досуге почитайте ТОР в плане теории сигналов, ознакомьтесь с их спектральным представлением, полосой, полосой пропускания трактов передачи сигналов и сделайте правильный вывод из увиденного... "Не все золото, что блестит..." (с) |
| Автор: | КРАМ [ Вт мар 18, 2014 05:09:59 ] |
asvhmao писал(а): КРАМ писал(а): Излучатель не может выдать ничего кроме синуса. Пьезоизлучатели сами по себе являются резонатором. О могущественный из великих, и великий из могущественных расскажи мне что крестики означают? Хоть и с опозданием, но видать еще актуально. На всех излучателях ставят маркировку ФАЗНОСТИ возбуждения. Это необходимо для их применения в антенных решетках. |
| Автор: | КРАМ [ Вт мар 18, 2014 14:58:50 ] |
Крестики по фигу. Если схема накачки-приема собрана на одной плате, то через общие цепи питания-земли фронты накачки будут просачиваться на выход. Но это не важно, если прием когерентный. |
| Автор: | asvhmao [ Вт мар 18, 2014 15:13:56 ] |
Конструкция уже сидит на одной плате. Ровный синус с неё рисовал. За крестики спасибо! На практике так оно и было. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
