Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
К555КП7 или К155КП7 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=97792 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | 4elovek37 [ Вс дек 08, 2013 15:10:02 ] |
Заголовок сообщения: | К555КП7 или К155КП7 |
Здравствуйте. Пишу курсовую на тему "Расчет электронного логического автомата". Все расчеты уже готовы, настал этап выбора подходящих схем. Необходимо построить схему индикации на семисегментных индикаторах при помощи мультеплексоров. Выбор между К555КП7 и К155КП7. Функциональное назначение у схем одинаковое. Но мультиплексор 155 серии, как я понял, стоит дешевле. Однако все кого я знаю, используют 555 серию. Возникает вопрос: почему? В чем различие между этими мультиплексорами и какая серия наиболее выгодна (соотношение цена/доступность/производительность) для построения схемы индикации? Заранее спасибо. |
Автор: | Денис [ Вс дек 08, 2013 15:31:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: К555КП7 или К155КП7 |
Разница в потребляемом токе. Поэтому выбирайте по нужному вам критерию, или минимум потребляемого тока и тогда удешевление блока питания или удешевление цены на микросхему, но при этом повышенное потребление мощности от БП, а значит его удорожание. У вас экономическая часть в проекте есть? ![]() |
Автор: | Flasher [ Вс дек 08, 2013 16:56:22 ] |
Ищите токи потребления в справочниках. |
Автор: | Rokl [ Вс дек 08, 2013 19:04:28 ] |
Нагрузочная способность у них разная, мах рабочая частота разная. О самом поекте ни схемы, ни описания автомата. Ну и 155 серия очень старая, а 555 серия тоже очень старая, но чуть помоложе (на пару лет). Может топикстартеру подойдет К1533КП7, или К1531КП7, или К531КП7. Почему топикстартер в своем проекте рассматривает только К155КП7 и К555КП7 ? даже не понятен критерий отбора "кандидатов". |
Автор: | Slabovik [ Вс дек 08, 2013 19:32:16 ] |
При выборе компонент, в первую очередь необходимо сделать что? - правильно, анализ рынка! ![]() Серия 155 давно снята с производства, за рубежом тоже. То, что её до сих пор иногда в магазинах продают - это жалкие остатки со складов... Выпускаются гораздо более быстродействующие и энергоэффективные серии 1533, 1531, 1534 и т.п. От этого и отталкиваться. А КП7 - она во всех этих сериях есть, функционально полностью аналогична... |
Автор: | 4elovek37 [ Пн дек 09, 2013 19:09:57 ] |
Rokl, Спасибо за развернутый ответ! Цитата: обосновать почему ты выбрал именно эту схему индикации на мультиплексорах. Это одно из условий. Ни на чем другом строить нельзя. Цитата: Автомат Состояний выдает коды семисегментного индикатора сразу на входы мультиплексоров? Верно, выдает ABCD - три из них идут на адрес, а четвертая - на некоторые инф. входы, другие инф. входы либо заземлены, либо запитаны. Что и куда - для каждого мультиплексора посчитано через к.Карно. Все расчеты у меня давно готовы, да там и считать то нечего. А вот на счет устаревших 155 и 555 - полностью согласен. Почему бы не взять хотя бы 1533КП7(они ведь не сняты с производства?) - цена вроде бы как и у 555. Но вот только выбор нужно будет аргументировать - для этого и топик создал. Данных по токопотреблению, быстродействию и доступности этих серий не нашел и по большому счету даже не представляю где искать. |
Автор: | SmarTrunk [ Пн дек 09, 2013 19:19:33 ] |
1533 сильно лучше, чем 155. Современными считаются серии 1564 (или 5564 с полной ТТЛ-совместимостью по входу), которые никто не использует, т.к. полно импортных микросхем, соответственно серий 74HC и 74HCT. Но надо смотреть, есть ли именно КП7 в этих сериях (если нет, то есть что-то другое) |
Автор: | 4elovek37 [ Вт дек 10, 2013 20:41:31 ] |
SmarTrunk писал(а): 1533 сильно лучше, чем 155. Как мне это грамотно объяснить? И где мне взять сравнительные характеристики? На даташитах ничего не нашел. |
Автор: | АлександрЛ [ Вт дек 10, 2013 21:00:23 ] |
Аналог 155КП7- это 74**151... можно их описания поискать... |
Автор: | Slabovik [ Вт дек 10, 2013 21:19:23 ] |
4elovek37, не смешите. Почитайте для начала вот это:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287726534&turbo=1 http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287651986&turbo=1 http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287726209 http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287726287 А потом возвращайтесь к даташитам - всё в них есть... |
Автор: | Rokl [ Вт дек 10, 2013 22:07:16 ] |
4elovek37 писал(а): Цитата: Автомат Состояний выдает коды семисегментного индикатора сразу на входы мультиплексоров? Верно, выдает ABCD - три из них идут на адрес, а четвертая - на некоторые инф. входы, другие инф. входы либо заземлены, либо запитаны. Что и куда - для каждого мультиплексора посчитано через к.Карно. Все расчеты у меня давно готовы, да там и считать то нечего. Схему принципиальную выложи. Непонятно даже сколько мультиплексоров ты хочешь импользовать в схеме на разряд...по 7 штук? И на этой кучке мультиплексоров строишь дешифратор для семисегментных индикаторов, используя мультиплексоры в качестве ПЗУ знакогенератора??? Тогда ты сможешь индицировать только 8 цифр в разрядах, или ты как то обошел это ограничение, чтобы индицировать все 10 цифр в каждом разряде? И вообще, как ты разделять разряды собрался? У тебя для разделения разрядов сигнала с Автомата Состояний нет, или ты забыл о нем сказать. 4elovek37 писал(а): А вот на счет устаревших 155 и 555 - полностью согласен. Почему бы не взять хотя бы 1533КП7(они ведь не сняты с производства?) - цена вроде бы как и у 555. Но вот только выбор нужно будет аргументировать - для этого и топик создал. Данных по токопотреблению, быстродействию и доступности этих серий не нашел и по большому счету даже не представляю где искать. 1533КП7 это очень дорогая микросхема в позолоченом планарном керамическом корпусе. Вообще вся 1533... серия, это позолоченый дорогущий планар, а К555 серия это дешовая серия в пластмассовых ДИП корпусах. Потому тебе нужно брать ЭКР1533КП7 (или КР1533КП7), это дешовый пластмассовый ДИП аналог серии 1533... Однако 1533КП7 имеет малую нагрузочную способность, а выбрав СИД с общим катодом, ты усугубил ситуацию, т.к. по лог 1 все ТТЛ микросхемы имеют наименьшую нагрузочную способность. Правильно надо бы брать для СИД активным сигнал лог 0 и индикаторы с общим анодом. Из 3х серий (155,555,1533) самую хреновую нагрузочную способность по лог 1 имеет 555 серия, буквально пара ма. Самую лучшую нагр.способность имеют КМОП/ТТЛ совместимые серии типа К1564.... А вот 155 и 1533 приблизительно одинаковые токи выдают по лог.1 |
Автор: | 4elovek37 [ Ср дек 11, 2013 20:24:06 ] |
Большое спасибо всем кто помогал! Буду строить на серии КР1533, причем не только индикацию, но и, по возможности, всю схему. Чем это грамотно объяснить нашел. Осталось только найти нормальную библеотеку для P-CAD'a. Slabovik писал(а): Почитайте для начала вот это За литературу - отдельное спасибо! Rokl писал(а): а выбрав СИД с общим катодом По заданию нужно с катодом |
Автор: | Slabovik [ Ср дек 11, 2013 21:01:18 ] |
4elovek37 писал(а): По заданию нужно с катодом В таком случае между микросхемой и индикатором рекомендую поставить буфер (усилитель), ну, хотя бы на транзисторе и паре резисторов. Ибо выход 1533 слаб по вытекающему току. С другой стороны, если одного-двух мА на сегмент вам будет достаточно, то можно и напрямую... Но обычно не хватает (вдруг захочется индикаторы побольше)...
Автор: | Rokl [ Ср дек 11, 2013 21:57:19 ] |
Slabovik писал(а): 4elovek37 писал(а): Ибо выход 1533 слаб по вытекающему току. ... ...4elovek37 писал(а): ]Буду строить на серии КР1533, причем не только индикацию, но и, по возможности, всю схему А принципиальная схема курсача по ходу секретная ![]() |
Автор: | Slabovik [ Ср дек 11, 2013 23:44:26 ] |
Rokl, вы со мной не согласны, но тем не менее, первую часть написали правильно, а вот потом сами себе противоречите. При лог 1 на выходе нет втекающего тока. Совсем ![]() Для ясности, вот вам картинка со схематическим изображением базовой ячейки ТТЛ ![]() Как видите, всё дело в волшебном диоде с резистором. Так что ВЫтекающий ток мал по сравнению с Втекающим... А вот базовая ячейка ТТЛШ Как видите, чисто схемотехнически различия не очень большие... |
Автор: | Rokl [ Чт дек 12, 2013 00:31:55 ] |
Slabovik писал(а): Rokl, вы со мной не согласны, но тем не менее, первую часть написали правильно, а вот потом сами себе противоречите. При лог 1 на выходе нет втекающего тока. Совсем ![]() ... Да, был неправ при лог1 на выходе ТТЛ слабый вытекающий ток около 40 мка на вход, подтягивающий 1,5в вход ТТЛ к 5в выхода ТТЛ. Но топикстартеру от этого не легче....нагрузочная способность выхода ТТЛ лог 1 приблизительно в 8- 10 раз меньше, чем нагрузочная способность выхода ТТЛ лог 0. О чем и было сказано ранее. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
