Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ-управление N-mosfet с МК
Текущее время: Ср окт 01, 2025 20:46:18
 Заголовок сообщения: ШИМ-управление N-mosfet с МК
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:17:00
Тема, наверное, дико баянная. Много раз обсуждалась.
Но чем больше читаешь про это, тем сложнее определиться и выбрать подходящее.
http://bestpics.ru/full/N-PWM.GIF
Все параметры - на рисунке. Вопросов - два.
1. Какой N-канальный полевик использовать оптимальнее? IRFZ44N, например, подойдет?
2. Чем организовать его управление? Цепочка на нескольких биполярниках? Или драйвер?
Если драйвер - то какой именно?
Часто, бывает, ссылаются на драйвер IR2121 - мол, он в самый раз здесь будет.
Но кроме типовой схемы из даташита ничего по нему не нашел. И куда в нем подключать вывод
токового контроля, если у большинства обычных полевиков его нет...
http://bestpics.ru/full/2121.JPG
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ-управление N-mosfet с МК
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:23:06
Рейтинг сообщений: 93
Не поверишь, но для 60 Гц легко обеспечивается микросекундные фронты прямо от ног мк через резистор. Просто подбери полевик с logic level и током 20 ампер- у него должны быть мелкие затворные емкости.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:28:16
Уже пробовал - логический IRLZ44N через резистор, напрямую с МК.
Полевик сильно грелся, и в итоге у процессора через 5 минут работы выжегся порт.
Потому вот и спрашиваю про альтернативное управление, с промежуточным звеном.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:38:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Какой резистор к затвору подключен?
Так то у вас все компоненты с большим запасом, нечему тут просто гореть.
И на всякий спрашиваю: что под знаком вопроса на картинке?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:42:59
К затвору - 20 Ом. Часто видел такой его параметр на схемах. Нужно было больше?
А почему полевик сильно грелся? Не закрывался до конца?
Под знаком вопроса - что туда поставить надо? :))) Чтобы правильно все работало.
Хочу вот именно драйвер (во избежание эксцессов с МК). А какой лучше - не знаю.
Последний раз редактировалось W115 Чт дек 12, 2013 18:44:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:55:41
Карма: 11
Я спрашивал про вашу первоначальную схему. Что за МК? Выдает ли он достаточный ток управления? Напряжение его питания, случайно не 1.8 В?
Почему сильно грелся - непонятно.
Можете попробовать схему с драйвером. Драйвер ищите по запросу "low site gate driver" в гугле. У IR таких драйверов сейчас только два - 2121 и новый IRS44273. Вполне можно взять совмещенный (half bridge driver, драйвер полумоста), и выход верхнего плеча не использовать - так скорее всего выйдет дешевле, так как это микросхемы более широкого назначения.
Собрать простенький драйвер на комплементарной паре биполярников тоже несложно. Ищем в гугл-картинках по запросу "bipolar mosfet driver" и собираем.
ЗЫ. У 2121, судя по схеме, вывод контроля тока можно просто с землей (Vs) соединить и все.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 00:01:22
МК - Attiny26-16, чистые 5 Вольт выдает. Тут все правильно.
IR2121 и хотелось бы использовать - он дешевый, везде есть.
Порт CS контроля тока на "массу"- как вариант. А конденсатор что за непонятный на ERR?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 00:16:04
Карма: 11
Про CS я сказал, а ERR это какой-то цифровой вход, на который можно забить. Просто керамический конденсатор на 100 нФ поставьте и все.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 00:20:28
Спасибо, будем пробовать. :solder: О результатах отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
