Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема управлением 5-фазным шаговиком
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 13:09:58
 Заголовок сообщения: Схема управлением 5-фазным шаговиком
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 22:08:47
Уважаемые коты!
Помогите пожалуйста правильно составить эту схему. То что я попытался сделать сам, лежит в файле, но есть еще несколько нерешенных вопросов. Каким образом здесь нужно подобрать транзисторы. Как расчитать какой здесь нужен коэффициент усиления?
И еще вопрос. В номере журнала РАДИО за май прошлого года, была приведена схема управления 4-фазным шаговым двигателем. На той схеме движок регулировала пара микросхем и целый комплект логических элементов. Также там стояли не биполярные транзисторы, а полевики. В чем вообще коренное отличие полевиков от биполярных и в каких случаях их вообще нужно использовать? И соответственно есть ли необходимость в моей схеме ставить полевики?
Буду очень признателен за помощь!
schem_s.jpg [189.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:53:51
vri-cnc.ru почитай и на их форуме посмотри
там точно помогут
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 02:15:57
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
http://www.geocities.com/dsaproject/electronics/cnc/cnc_ctrl.html
Вот тут зарубежный ваятель что-то пробывал с запуском 5-фазного ШД и даже выложил свой АСМ на 84-ый пик. Может поможет..
 Заголовок сообщения: Re: Схема управлением 5-фазным шаговиком
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 03:12:40
Рейтинг сообщений: 1
и что будет происходить при включении транзисторов ??? подумайте ка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 03:21:34
Вот отличия полевых и биполярных транзисторов - в картинках
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
грубо - до 150 вольт полевые MOSFET а выше 150 - IGBT - сместь полевого и биполярного.
Очевидно ДА - серии IRL http://platan.ru - управляемые логическим уровнем прямо от МК через резистор 100 ом - irlz24 -44 и "типа того".
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 03:25:39
У PIC какие-то ноги вроде типа "ОК" - сами "1" создать не могут.
ОЧЕНЬ !!! советую скачать свежий PROTEUS с правильным лекарством и использовать для моделирования - ураган программа - вы увидите что происходит в схеме - в ней же есть и шаговые моторы и полевики и море всего и микроконтроллеры всякие.
А МК советую недорогой AVR - ATmega8
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:41:04
а я советую сначала разобраться со схемой , т.к. там ужас какой-то нарисован :shock: ключами шунтировать шины питания для раскрутки шаговика не каждый догадается .
плюс ко всему я понимаю что можно притягивать базы к эмитеру резаками для гарантированного закрывания , но нафига это , если МК то же самое может сделать ? тогда и диоды не понадобятся на базы .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
