Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модуль заряда 18650 в защите
Текущее время: Пн сен 22, 2025 09:54:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Модуль заряда 18650 в защите
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 12:31:09
У меня только одна. Закажу ещё, попробую с другой. Отпишусь.
Но я замерял, на батарейке нет просадки. Перепроверю, позже дополню тут
Дополняю. В момент вкл. нагрузки, на аккумуляторе нет просадки, зарядка в защиту уходит.
Если соединять по второй схеме* (когда машинка работает), просадка на акк. С 4.10в падает до 4.05в.
На входе преобразователя с 4.10в падает до 3.86в затем поднимается до 3.96в.
На выходе преобразователя 6.27в падает до 5.6в потом поднимается до 6.27в. Если несколько раз подряд вкл/выкл нагрузку, тогда падение становится меньше, доходит до 6.17в. и поднимается до 6.27в
Вторая схема*
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 14:47:26
Рейтинг сообщений: 2205
Вот там где ты наррмсовал перемычку припаяй конденсатор, какой не знаю. Например керамику или тантал предположим 47-100 мкФ
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 16:21:49
Если возможно сказать. При перемыкании этих контактов, по идее должна пропасть защита от переразряда аккумулятора. Если конденсатор впаять она останется? И что он вообще даст в отличие от куска провода например?
Картинка из интернета, плата на 1А
Схема зарядки*
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 16:47:16
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Полевички можно заменить на сопротивление поменьше.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 18:03:49
Конденсатор даст начальный пинок твоему преобразованному устройству, а защита так же и будет работать, правда ключики согут умереть но это не точно
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 19:50:16
Спасибо, закажу, поставлю, отпишусь. Благо зарядки не дорогие, да и запасная есть. Всем спасибо за ответы, в любом случае почерпнул знания.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 12:54:07
Поставил. Взял танталовые. 47мкф - стала работать, но просаживает батарейку с 4,1в до 3,7в. +/- 0,1в
На выходе преобразователя 6,27в просаживает до 3,7в +/- 0,1в
P. S. Понизил выходное напряжение на преобразователе до 5.1в, просаживает до 3,3в, потом поднимается за ~1 секунду до 5,1в
Последний раз редактировалось MOTOR_plus Вт июн 20, 2023 13:06:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 13:06:12
Карма: 17
Значит и защита щёлкала, и повышайка глохла.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 13:10:17
Ещё меньшей ёмкости поставить конденсатор?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 13:27:01
Карма: 17
Не хватает мощности повышающего преобразователя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 16:42:31
Империческим путём, был выявлен факт. Если разница между входным и выходным напряжением преобразователя 1,5в и более, он не повышает. 2 вопроса: так и должно быть? Приминимо ли здесь понятие к тем 1,5в - разность потенциалов?
Вроде его схема
У меня, как на фото. Если этот преобразователь гуано, так и говорите. Это был первый на эксперименты.
И к предыдущему посту конденсатор на 47мкф сильно грелся с самого начала и походу сгорел. На 100мкф не запустилась машинка. Оба были на 10в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 17:14:59
Не иби моцк ставь два литика последовательно
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 18:50:11
Пробовал, просадки до 3,8в, но в целом работает лучше. Главная причина, второй литик туда никаким боком не влезает.
Заказал 2 других, разных повышайки. Если не получится, поставлю зарядку без защиты и всё.
Бмс отдельно прикрутил к батарейке, тоже в защиту уходит. Это не основной род деятельности, тут можно и моцк того самого)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 20:30:14
Карма: 17
MOTOR_plus писал(а):
просадки до 3,8в
С двух последовательно? Ну тут хоть миллиард повышаек, всё равно не поможет. Аккумуляторы херовые.
А два 14500 влезут? Если так, то опять обращу внимание на LiFePo4.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 21:49:13
Там 18650 впритык встаёт, закажу ещё хороший литий, попробую с ним. И поиграюсь с преобразователями. Если нет, буду пробовать по вашей рекомендации батарейки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 21:51:27
Карма: 17
Так это тоже аккумуляторы, только немного с другой химией. С токоотдачей у них всё просто замечательно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2023 10:48:52
Вторая такая же машинка есть, её соберу на lifepo4, посмотрю разницу) К этим аккумуляторам другой зарядник нужен, под lifepo4? Или обычный под литий пойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2023 11:02:56
Карма: 17
Споры до сих пор ведутся. Нижний предел у них похож, а верхний 3,6 Вольт. Так что да, лучше всё-таки специальный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2023 15:06:40
По итогу пришёл "обычный" новый литий, дело не в батарейке было. Поставил, другую повышайку, всё заработало. Фото повышайки прилагаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
