Я лампочки не стал подсоединять, решил что с намотанным проводом будет как то ближе.. Вариант с преставлением обмоток надо попробовать..
u37 писал(а):
Снизьти скорость мотора в 1.5 раза.
Там есть режим протяжка ленты, скорость низкая, на ней всё тоже самое. А вообще в параметрах я не нашёл настройку скорости. Частоту есть смысл пробовать уменьшить?
Мужики, всем большое спасибо. За помощь, за терпение) Плата была под лаком.. пропаял токовые резисторы, времязадающий резистор и сам драйвер, всё закрутилось как положено, и ШИМ красивый на обоих обмотках. Зато изучил работу драйвера)
genna-di, неисправность из мерзких, однако. Поздравляю с успехом!
Спасибо!
74hc257 писал(а):
Электролиты часто летят, буквально на днях сломался блок управления двигателем постояного тока, включался через раз, замена электролитов помогла.
Электролиты стараюсь сразу выпаивать и проверять. Тоже поподались блоки от швейных машин, различные ошибки, а неисправен кондёр питающий 3842, хотя с виду всё ок)
