Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дарсонваль искра 1
Текущее время: Пн сен 29, 2025 05:22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Дарсонваль искра 1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 16:41:51
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данного аппарата. Суть проблемы в том, что при включении сгорают предохранители. Так как КЗ нет (сопротивление в норме) установил предохранители на 5А и включил от латра. Аппарат запустился, но в районе блока предохранителей запахло горелым, при этом ничего не горит. Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Дарсонваль искра 1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 17:01:45
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
А хоть бы и межвитковое в трансформаторе может быть. А может диодный мост наполовину пробился и тоже трансформатор коптит. Что греется хоть? Какая схема?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 17:11:53
Воняет от конденсатора С12. Только по схеме он паралельно сетевым проводам, а в приборе какая то непонятная штука
Screenshot_2023-11-29-18-43-09-88_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg [194.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 17:15:31
Карма: 17
Испортился либо он, либо схема. Но я бы таки проверил ток ХХ трансформатора и диоды на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 17:38:52
с диодами нормально. А ток проверить нечем
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Раз с конденсатора воняет значит в нём проблема? Он там для гашения помех стоит насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 17:40:25
Карма: 17
Так, судя по схеме. Для проверки можно отключить трансформатор и посмотреть будет ли дальше греться конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 17:57:06
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Че там делает этот шайтан-прибор не знаю, но для начала выкинуть конденсатор С12 и посмотреть что будет. Без него прибор точно работать может.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 18:44:40
В общем решил прибор ещё погонять. После 10 минут трансформатор не нагрелся, запаха горелого от тоже нет. Поставил предохранитель на 2А, как был. Прибор работает. До этого выгорали оба предохранителя.
От чего предохранители выгорали до этого?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 20:30:33
Карма: 127
Скорее всего от пробитого конденсатора МБМ, а теперь он выгорел до конца. Я же написал выкинь его, он может замкнуть по новой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 20:58:46
Понял. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2023 07:12:17
Для справки:
Дарсонваль — это аппарат для физиотерапии и косметических процедур. С помощью импульсного переменного тока прибор расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2023 07:14:24
Карма: 17
В хирургии по такому принципу сосуды запечатывают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2023 08:16:45
Карма: 127
Медицина дело такое - кто первый халат надел - тот и Дарсанваль! :wink:
А этот шайтанприбор прямо искрами искрит или только немножко, незаметно дом туруба шатает? :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 10:45:29
А если начинает работать только начиная с положения 6 ручки мощьность. Это значит лампы 6н1п т 6н6п сели?
