Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор однополярного пульсирующего напряжения
Текущее время: Вс фев 15, 2026 15:29:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор однополярного пульсирующего напряжения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 11:06:01
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4523
А если даже и не было бы паузы - как, каким образом релюшка, подключенная через диод, останется в сработавшем состоянии, когда сменится полярность приходящего напряжения?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 11:46:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Никаким, конечно. Наличие паузы совершенно не важно.
mickbell писал(а):
одна мышьль явилась, не знаю, предлагал её кто-то или нет - за темой я не очень следил. Смысл такой: берём две релюшки с обмотками на постоянное напряжение, с НР и НЗ контактами. Каждую релюшку подключаем к контролируемому напряжению через свой диод
ну, вроде я выше именно такое предложил, но у ТС отработало странно.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Схема И на релюшках...
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Как предполагал Martian, при одной полярности сработает одно реле, а при другой - другое. Так вот, оказалось даже лучше. При однополярном напряжении не срабатывает ни одно реле. Фактически схема идеально разделяет переменное и однополярное напряжение.
странно... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 11:56:18
Рейтинг сообщений: 724
Всё, допёрло наконец-то.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 14:03:13
Карма: 116
Ага, странно. Действительно, предложенное фактически не отличается от моего. Я бы только исключил конденсатор, а обмотки запитал очерез выпрямительные мосты, не соединяя выводы обмоток одной и другой релюшек. Всё-таки конденсатор повышает напряжение, и при чрезмерной его ёмкости релюшка может перегреваться. Почему у рыбы получилось непонятно что - мне тоже неведомо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 13:32:21
Всем привет!
Извиняюсь за недельное отсутствие - был в командировке.
Вот вернулся, отладил и доделал схему, хочу поделиться законченным решением - вдруг кому-то пригодится.
Вот собственно говоря сама схема.
Я бы назвал ее сигнализатор переменного напряжения.
Реле включается, если на входе 220 вольт переменного напряжения, и не реагирует, если на входе 220 вольт однополярного 100 Гц, поданного через мост в любой полярности. На реле при этом всего 0,1 вольта, то есть селекция очень качественная.
Я эту схему использовал наоборот. Мне нужен был индикатор однополярного напряжения. Поскольку других сигналов, равно как и отсутствия напряжения в моем случае не бывает, то я решил задачу очень просто - использовал нормально замкнутые контакты. Когда переменка 220 вольт - реле включено, и контакты разомкнуты. Когда однополярное напряжение - реле выключено, и его контакты включены, что мне и надо.
Пару слов о деталях.
Реле применено на 12 вольт, с сопротивлением обмотки 385 Ом. Гасящий конденсатор стоит 1,1 мкФ на 400 вольт. При этом напряжение на реле составляет ровно 12 вольт (при 220 вольт переменки на входе). Номинал 1,1 мкФ не очень ходовой, в моих запасах нашелся только один (маркировка СВВ22 115J400V). Если такой найти не удастся, его можно заменить двумя конденсаторами более ходовых номиналов 1мкФ и 0,1 мкФ, включенными параллельно. При использовании реле других типов (другое напряжение питания или другое сопротивление обмотки) номиналы конденсаторов С1...С3 придется подобрать самостоятельно.
Резистор R2 100 Ом ограничивает броски тока через диодный мост. Изначально его мощность была 0,25 Вт. После того, как изделие было собрано, я подключил его через включатель в сеть и стал им щелкать, проверяя стабильность срабатывания реле. Реле срабатывало безукоризненно. Но примерно после 20-30 быстрых включений оно вдруг внезапно сгорело. Частые броски тока привели к такому результату. Хотя в реальности, его срабатывание будет примерно раз в час, эту ситуацию желательно исключить. Поставив резистор 0,5 Вт, и сделав полсотни включений, могу констатировать, что проблема исчезла.
Набросал печатку в формате Eagle, платка получилась небольшая, 28х34 мм. вот ее изображение.
Ели кому нужны схема и плата в формате Eagle, можно скачать Здесь
Ну и вот фото законченного изделия:
Схема закончена и отлажена, кому надо - берите на здоровье.
Особую благодарность хочется сказать товарищу Martian, на основе его предложения и была сделана данная схема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 15:46:22
Рейтинг сообщений: 178
Вопрос к автору темы - вы в курсе, что ваша 'финальная схема' ничем не отличается от схемы в 1 посте? Разве что, бесполезных деталей стало больше.
Сейчас этот форум просматривают: black_cat57 и гости: 36
