Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИВ индикатор подсвечиваются не активные сегменты
Текущее время: Вт фев 17, 2026 08:07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ИВ индикатор подсвечиваются не активные сегменты
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 02:12:00
Подскажите ребята, есть типичная схема на к176ие4 для индикации все работает нормально, к ней прикотячены ИВ-22, но неактивные сегменты, как бы это сказать: "фонят", слабо подсвечиваются когда не должны гореть. В чем может быть проблема? как решить?
Я мог-бы конечно погрешить на длинные провода 7-8см, идущие от панелек к плате, но в другом приборе видел так вообще овер 20ти сантиметровый шлейф и такого там не наблюдалось.
Проблема возможно кроется в том, что вместо стоявших ранее ИВ-3А я поставил ИВ-22...
Но прям кардинальных различий в характеристиках нет, в основном ИВ-22 больше тока жрут и напряжение накала правда им нужно примерно на 0.2В больше.
UPD: Внезапно, практически методом тыка попробовал уменьшить сопротивление R58 и ситуация заметно улучшилась... :o
Продолжу изыскания...
На фото:
Как выглядит, должно быть 14.14
Схема:
На трансформаторе:
7-8 28в
9-10 1.1в
У индикатора неправильно подписал, сетка идет не на 9й, а на 14й
Характеристики ИВ-22 и ИВ-3А
Комментарий к файлу: Характеристики ИВ-22 и ИВ-3А
ИВ.png [191.4 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ИВ индикатор подсвечиваются не активные сегменты
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 03:26:45
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
их надо делать до создания темы. viewtopic.php?f=2&t=169820&start=20
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 04:05:19
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 837
С напряжениями на сетках и анодах лишаканули, вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 04:37:41
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Это хоть что за часы-то? Судя по плате- что-то заводское, судя по подключению индикаторов- не очень правильное- выход 176ИЕ3/ИЕ4 не предназначен для непосредственного подключения ВЛИ, странно, что такое решение применено в заводском изделии.
Полная схема часов у вас есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 04:53:58
Карма: 67
ага. но выпускали и с прямым подключением, например, радиоконструкторы известные, "Эффект".
правильно, конечно же, так:
(большущая картинка на пикабу, однако...)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 05:47:12
Карма: 197
Рейтинг сообщения: 4
Если вы имеете ввиду вот этот радиоконструктор:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/konst ... fekt4.html
то там другой набор микросхем- 176ИЕ18 и 176ИД3 имеют выход с "открытым истоком", и они "заточены" под работу с ВЛИ-
Вот мои часики на таком наборе:
В них на катод подаётся минус 18~20 вольт, а вся электроника работает от +9 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 06:22:34
Карма: 26
При избытке напряжения у люминесцентников ни к чему не подключенные сегменты светятся сами по себе. Вторичная эмиссия или чего там еще виновато я не знаю, но при снижении напряжения до некоторого уровня этот эффект резко пропадает. Плюс-минус 1-2 вольта всего сегменты подсвечиваются или гаснут. По-видимому разница между моделями индикаторов все же большой оказалась по некоторым неучтенным параметрам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 06:48:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Это по моему кусок схемы от В7-38
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 11:29:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Там не прямое подключение, а через КТ361Д, куча которых виднеется на фото. А когда у ВЛИ на катоде -20-30В, то ему по барабану, сколько на сетку или сегмент-анод подается, +9 или 0, это все равно положительный потенциал относительно катода с -20-30. А счетчики 176ИЕ3 / 4 только так и умеют, ноль или единица.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 14:19:39
Карма: 67
Точно, как-то я близоруко глянул....
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Martin76, фото - это да, а вариант прямого - я перепутал микросхемы, АлександрЛ привёл правильное их наименование.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 16:02:21
Спасибо.
С ИВЛ у меня опыта практически ноль, перепробовал всякого, потому и застрял, но как оформил тему, разложил мысли по полочкам появились идеи.
Это не часы, но почти угадали, это плата от мультиметра ВР-11, с В7-38 они очень схожи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
